sostituzione di relè RH UN con un relè finder 26.01
Buonasera,
sono un nuovo iscritto non sò se è il posto giusto per chiedere un aiuto in casa ho un relè RH UN che comanda tre interruttori a pulsante e in funzione di quanto si teneva premuto variava l'intensità della luce devo sostituirlo perchè si è bruciato attualmente vorrei togliermi la possibilità di variarare l'intensità della luce e quindi mi è stato consigliato di mettere un finder 26.01 ma non riesco a farlo funzionare mi potete aiutare? se avete bisogno di altre delucidazione  chiedetemi pure.
attendo vostre risposte e consigli e nell'attesa colgo l'occasione per ringraziarvi anticipatamente!
Maurizio Colombi
Il variatore di luminosità, è il modello con i tre fili (rosso, marrone e bianco) e contenitore nero, o il modello con i morsetti e contenitore trasparente?
Si i fili sono 1 marrone 1 bianco 1 rosso e lo scatolotto del variatore è nero non è  trasparente
Maurizio Colombi
Allora: solitamente ai pulsanti arriva il neutro, ai regolatori di luminosità deve arrivare la fase.
Quindi devi attuare qualche variazione del cablaggio.
Tagli i fili alla base del regolatore guasto o da sostituire e procedi a questo collegamento:
Metti il filo MARRONE del Relco (con tutto quello che ha attaccato) sul primo morsetto del Finder
Metti il filo BIANCO del Relco (con tutto quello che ha attaccato) sul secondo morsetto del Finder
Metti il filo ROSSO del Relco (con tutto quello che ha attaccato) sul quarto morsetto del Finder
Metti UN NEUTRO sul terzo morsetto del finder.
quindi dovrei mettere:
il filo MARRONE del Relco (con tutto quello che ha attaccato) sul (1) primo morsetto del Finder
il filo BIANCO del Relco (con tutto quello che ha attaccato) su (A1) secondo morsetto del Finder
il filo ROSSO del Relco (con tutto quello che ha attaccato) su (2)  quarto morsetto del Finder
UN NEUTRO sul (A2) terzo morsetto del Finder
quindi dovrei fare un ponticello tra cosa
non ho il neutro vicino dovrei andare a cercarlo da una presa e vorrei evitare di fare questa operazione come mi suggerisci di fare
Maurizio Colombi
Quote
Con nulla, non devi fare nessun ponticello!
Quote
Non se ne può fare a meno, il neutro ci vuole.
ok
mi cercherò e porterò il neutro
scusa un'ultima cosa
C'è il modo di trovare il neutro e come potrei fare?
  • 3 years later...
salve
anch'io sto cercando di fare questa variazione ma non mi tornano i conti
mi spiego meglio:
ho lo stesso relè relco che non funziona più
al marrone c'è collegata la corrente quindi la fase
al bianco abbiamo corrente solo se premuto da interruttore a pulsante
al rosso si collega il lampadario
io ho fatto questi collegamenti:
con il finder 26. series
1 marrone (quindi corrente - fase)
A2 il bianco (collegato agli interrutori)
2 rosso (al lampadario)
risultato                il lampadario (unico punto luce) rimane sempre acceso
con il finder 27. series
A1 marrone (quindi corrente - fase)
dov'è che sbaglio?
ho provato a sostituire il bianco con il rosso ma il risultato è che non si accende
il neutro a cosa lo devo collegare? e cosa devo unire?
grazie mille
e auguroni a tutti
Ciao ale19 e benvenuto.
Il regolemento vieta di accodarsi a discussioni di altri utenti.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
Ospite
