delfino76 Inserito: 30 novembre 2016 Segnala Inserito: 30 novembre 2016 Salve, ho un grosso problema su un geberit a 2 pulsanti, l'ho smontato x sostituire la guarnizione in quanto gocciolava e mi è caduto un pezzetto del cappelletto dentro il tubo, in fondo alla vasca, non riesco a prenderlo in nessun modo, lo vedo, ma non ci arrivo. Ora ho rimontato tutto e cambiato il pezzo ma quando scarico l'acqua non scende a scascata ma molto piu lenta e quindi anche lo stantuffo che chiude la vaschetta riscende lentamente senza chiudere tutto. come posso fare per recuperare questo pezzetto incastrato giù all'inizio del tubo? Potrei anche lasciarlo li? Vi prego aiutatemi, datemi dei consigli perche non so davvero cosa fare Grazie
del_user_158461 Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Inserita: 30 novembre 2016 Ciao, con questo ragno prendi tutto ed uno smartphone in modalità telecamera e taaaaanta pazienza sono sicuro che c'è la fai.. C'è l ho fatta io! Ma devi prima smontare tutto il meccanismo dei doppi pulsanti stantuffo ecc ecc, più hai campo libero meglio è
delfino76 Inserita: 30 novembre 2016 Autore Segnala Inserita: 30 novembre 2016 Fantastico, ma dove lo compro? come si chiama? pensi che sia l'ostruzione che non mi fa chiudere subito il meccanismo dello stantuffo?
del_user_158461 Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Inserita: 30 novembre 2016 Ferramenta, altrimenti in negozio di grande distribuzione, Leroy Merlin, Bricoman, .... O similari. Come ti scrivevo prima si chiama: ragno prendi tutto o coso per prendere o..... Dai non credo che sia così difficile !
del_user_158461 Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Inserita: 30 novembre 2016 Per l' ostruzione vedi sempre con la telecamera dello smartphone .... ma attento a non far cadere il tel nella cassetta ..... Altrimenti ti ci vuole la gru
sx3me Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 ragno, o prendino, o prenditutto a molla... ci sono anche quelli a calamita, se l'oggetto è metallico magari lo prendi anche più facilmente!
delfino76 Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 no, purtroppo e di plastica ed e abbastanza incastrato, ho provato con un uncino di ferro filato ma si piega e non riesce a tirarlo su. Ma se non ci riesco devo rompere il muro??
del_user_158461 Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Ma prova , non chiamare San Giovanni prima che arriva il fulmine
delfino76 Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 e si, ieri mattina 1 ora a provare, ma il filo di ferro non c'è la fà: questo ragno è più strutturato??
del_user_158461 Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Delfino, io ti consiglio di riprovare con quella attrezzo che ti ho indicato in foto, costa pochi euro. Arrivare alla decisione di rompere le mattonelle e affrontare un opera muraria importante di sicuro ti costa molto di più.
delfino76 Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 grazie, ma se lo lascio lì crea problemi?? nel caso non riuscissi che alternative ci sono??
del_user_158461 Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 A Delfi.... Leva quel coso e non parliamo più! Non sai se un domani si incastra da un'altra parte e peggiori la situazione, ma dimmi una cosa se vedi un chiodo nel pneumatico lo lasci lì?
Geberit Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 ... in ogni caso, se hai un problema con un articolo Geberit, ti segnalo il nostro numero verde 800 787 564 (pulsante 2), per parlare con il nostro Servizio Clienti. Buona serata. Umberto Calamida Digital e Social
del_user_158461 Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Cavoli ci mancava il pubblicitario!
delfino76 Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 sono ufficialmente nella merxx Il pezzettino è sceso fin giù nel tubo e ora non si vede nemmeno più Come faccio adesso a toglierlo, l'acqua quando tiro lo scarico scende piano
del_user_158461 Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Devi smontare il wc, ho li trovi nella curva di raccordo sul muro oppure nel foro di cacciata del wc per capirci: nel foro piu piccolo.
dnmeza Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 dovrai togliere il Water e dal tubo che esce l'acqua farlo uscire di li, si sarà fermato in curva,
delfino76 Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 porcaccia la miseriaccia. come lo tolgo il wc?? mi serve un muratore??
dnmeza Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 dipende dal tipo di Water se è a pavimento ha due viti di fissaggio ai lati, devi chiudere l'acqua alla cassetta e vuotarla prima di toglierlo, oppure cerca di togliere il tubo che entra sul Water, è inserito a pressione su due guarnizioni, posta una foto .
del_user_158461 Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Intanto ti consiglio stasera di stare tranquillo e non smontare nulla, diciamo che si avverte una leggera tensione nei tuoi post, non intendo quella elettrica, ti dico questo perché a quest'ora se ti serve un qualsiasi pezzo di ricambio: guarnizione fissaggi e/o varie non trovi nulla e ti ritrovi senza ......un servizio sanitario essenziale. Se puoi cerca di indicare che tipo di WC hai! Dnmeza ti ha dato indicazioni con scarico a pavimento, verosimilmente anche quello con scarico a parete ha i stessi fissaggi ma esistono diversi tipi di wc e magari il tuo potrebbe avere un fissaggio differente. Inoltre se vai su google e scrivi immagini wc e vedi se vi è il tuo modello e vedi di postare la foto!
delfino76 Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 grazie a tutti che mi state aiutando ecco le foto
del_user_158461 Inserita: 1 dicembre 2016 Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Come vedi nella foto in allegato è indicato: Dadi da svitare, uno a sinistra ed uno a destra. Una volta svitati i dadi, con molta probabilità i perni resteranno avvitati sui tasselli a pressione innestati sul pavimento, ovviamente questo non deve essere un problema, rimuovi le rondelle in teflon, e con cura prova a sollevare il water, cercando di tirare verso l'esterno, cercando di allontanarti dal muro e facendo sfilare il canotto bianco o dal wc o dal raccordo nero a muro. Devi immaginare che il water ha un tubo di scarico in basso posizionato oltre la metà del wc verso il muro, per cui devi sfilare sia dal basso e dal muro, per cui la risultante delle forze dovrà andare un po in diagonale. Una volta che hai provveduto a smontare il tutto ed aver rimosso tutti i pezzi che possono creare problemi ( controlla anche sul lato wc dove innesta il canotto bianco), provvedi a montare il wc previa lubrificazione delle guarnizioni di tenuta sia quello di carico e sia quelle della cassetta acqua, per lubrificare va bene anche del sapone liquido.
delfino76 Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Grazie infinite Ago, una cosa non mi è chiara. quando sposto il wc, lo scarico mi fuoriesce? mi traborda l'acqua fuori? Non c'è pericolo che poi non riesco a rimettere il tubo di scarico a te?? Posso eventualmente evitare di togliere il tubo di scarico che è a terra?
del_user_158461 Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Buongiorno, si dnmeza ti ha scritto che devi chiudere l acqua nella cassetta Geberit, e dopo scaricare sino a vuotare completamente! Nel wc vi è dell'acqua che potrai versare in una bacinella, alzando il sanitario e inclinando dal lato frontale in alto verificando che esca l acqua. Il raccordo a pavimento non si toglie è murato.
