delfino76 Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Buongiorno anche a te, il geberit è svuotato e chiuso. scusami ma non capisco una cosa. quando sposto il wc, il tubo di scarico a terra si sfila da solo? c'è rischio di romperlo? è possibile spostare solo il wc senza toccare lo scarico a terra?
Frigorista modena Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Delfino non hai mai visto com'è fatto un water nella parte che non si vede? Nella vita s'impara a fare tutto ma se dessi un occhiata in pratica come sono fatte le cose che devo smontare e rimontare faresti molta meno fatica e ti sembrerebbe molto più semplice.
del_user_158461 Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Il wc Visto in sezione è fatto così. Frigorista dice bene, se non provi non puoi sapere come fare a smontare il gabinetto. Dipende da te!
dnmeza Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Una volta tolto le viti devi prendere il water con le mani, muoverlo, girarlo, con forza ed attenzione, lo scarico è impilato pertanto dovrai alzarlo una decina di centimetri, dovrebbe esserci una guarnizione di gomma sul lo scarico che lo tiene fermo ed anche sull'innesto dell'acqua, procurati degli stracci da mettere per terra, il sifone è pieno d'acqua.
delfino76 Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 ecco forse dal disegno ho capito, quindi il wc ha lo scarico che penetra nel buco del pavimento vero? la paura che ho è di fare danni, magari rassicuratemi sui danni che potrei fare. grazie a tutti per la pazienza
Frigorista modena Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Beh il peggio che ti possa accadere è che se c'è un adattatore in gomma che collega il water al buco di scarico, questo sia secco e una volta tolto non faccia più tenuta, ma nei magazzini li trovi benissimo, per il resto la posizione è obbligata. Un altra cosa che può perdere dopo è la guarnizione dentro il tubo nero che si vede in foto e che non fa uscire l'acqua dallo scarico incriminato, insomma serve un po' di manualità, però se vuoi fare sbrigati perché nel week end i negozi chiudono e domenica non trovi i ricambi, dall andazzo ho già capito che lo smonterai sabato pomeriggio alle 18.
delfino76 Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 grazie, la gfuarnizione del tubo nero può perdere perchè si sciupa duranto lo smontaggio o perchè è difficile da rimettere?
del_user_158461 Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Delfino con tutta la disponibilità possibile ma no puoi continuare così. Se hai tutte queste indecisioni è meglio che interpelli un idraulico e ti fai fare il lavoro. Mi rendo conto che queste parole ti sembreranno antipatiche ma il consiglio che ti do è da amico e totalmente disinteressato.
delfino76 Inserita: 2 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Ago hai ragione, sono un pò poaranoico in effetti. Ma pensa che ti ripensa me venuta un'idea che vi sottopongo: Un sondino x scarico da usare al contrario??? facondolo partire dal wc senza smontare nulla?
Frigorista modena Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 Ma direi proprio che al contrario non entra, ci sono dei buchi per dividere il getto d'acqua per farla uscire per tutto il perimetro del water, tu lo devi smontare e basta, ma ormai è sabato...usa il secchio fino a lunedì.
BADPI59 Inserita: 2 dicembre 2016 Segnala Inserita: 2 dicembre 2016 ciao delfino...fatti prestare una aspira liquidi bello potente da qualche amico,smonta la batteria della cassetta,infila il tubo e accendi,vedi che sicuramente riesci a risucchiare il pezzo in plastica...se non riesci ultima alternativa.... devi smontare il vaso non provarci con una normale aspirapolvere,oltre che a romperla non ha tutta quella potenza che avrebbe un aspira liquidi ciao facci sapere il risultato
delfino76 Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 si, buona idea, ma qual'è la batteria della cassetta da smontare?
BADPI59 Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 ciao delfino....ti posto un link....componenti cassetta con il N.13 è indicata la batteria per estrarla se ancora non lo hai fatto , devi..togliere facendo leva con le mani verso l'alto tutta l'asta,una volta sganciata dalla sede ti accorgerai che verso la metà si può separare,fai attenzione per separarla devi leggermente ruotare per Danilo... come sempre dici ci si da del tu su plc ,oramai ho qualche post Bad per gli amici ciao delfino se ti serve ancora aiuto non hai che da chiedere ciao Danilo buon sabato e domenica
delfino76 Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 ho visto il disegno, ma l'intoppo non è nella 13 ma nella 14, dentro il tubo di scarico in fondo
giuseppe967 Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Ciao Delfino,per arrivare al 14 devi smontare il 13, così da avere lo spazio necessario per poter lavorare,una volta smontato il 13 avrai il tubo a vista potrai provare ad usare un fil di ferro più grande ,il ragno o l'aspiraliquidi.
miciobicio Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Volevo dire che se vuoi smontare il tubo di collegamento fra la cassetta ed il wc, non hai bisogno di smontare il vater. il raccordo nero e il tubo bianco sono scorrevoli ed estraibili.
gufo2 Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 Penso che una torre di controllo abbia meno difficoltà a far atterrare un aereo in emergenza....
delfino76 Inserita: 4 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 ahahaa davvero gufo ;-) Micio davvero riesco a sfilare il tubo di collegamento fra la cassetta ed il wc senza muovere il wc??
dnmeza Inserita: 4 dicembre 2016 Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 prova, se il WC non è molto adossato potresti riuscirci spingilo verso il muro in modo che rientri nella guarnizione e poi lo torci estraendolo, speriamo
miciobicio Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Quote Micio davvero riesco a sfilare il tubo di collegamento fra la cassetta ed il wc senza muovere il wc?? Ci vuole un po' di pratica. Sia il tubo nero che quello bianco sono infilati con gli anelli. Quello nero è infilato nella curva del tubo nel muro. Quello bianco è infilato in quello nero. Il nero scorre in avanti verso il wc. Il bianco dipende da come è stato tagliato, potrebbe scorrere sia in avanti che indietro.
delfino76 Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 ringrazio tutti di cuore, ma alla fine mi sono arreso, ho chiamato l'idraulico, avevo troppa ansia di fare ulteriori danni. grazie ancora a tutti
robertice Inserita: 10 dicembre 2016 Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 Non togliere il wc, l'attacco basso esce senza togliere il wc
