GSnew Inserito: 30 novembre 2016 Segnala Inserito: 30 novembre 2016 Ho intenzione di sostituire un termostato BTicino living modello L4448 collegato ad una caldaia Vaillant VKC 322/1-3-120 con un MOMIT smart thermostat. Non sono sicuro della compatibilità perchè ho trovato uno schema di collegamenti un po' diverso, allego la foto del termostato corrente e lo schema di collegamento del nuovo. Se ho ben capito, ma ne so davvero poco, nella configurazione corrente del BTicino c'è uno SPDT switch (a tre fili) che non va bene con quei termostati con solo due fili (SPST switch) tipo il Netatmo, per il quale so che dovrei prendere un rele' per adattarlo. Nello schema di collegamento del Momit vedo invece più collegamenti disponibili ma avrei bisogno di un aiuto per orientarmi. Grazie mille
Darlington Inserita: 30 novembre 2016 Segnala Inserita: 30 novembre 2016 Devi usare lo schema al centro
GSnew Inserita: 1 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2016 Grazie, Quindi per essere sicuro di non sbagliare, dal vecchio al nuovo: 1. L -> L 2. N -> N 3. Da L a C -> ? 4. NO -> ? 5. NC -> ? Grazie mille
GSnew Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Ciao a tutti qualcuno sa aiutarmi per capire i collegamenti giusti? grazie
Maurizio Colombi Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Cerchiamo di capire, con il termostato non comandi direttamente la caldaia, ma delle valvole di zona... e anche inconsuete! Si spiegherebbe l'esistenza di un contatto in scambio alimentato direttamente dalla fase. E' così?
GSnew Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Io ho in tutto 4 termostati come questo, situati in zone diverse della casa (su tre piani). Ne ho aperti due ed entrambi sono collegati come da foto. Assumevo che tutti andassero alla caldaia, ma in realtà non lo so. C'è qualcosa che posso verificare per capirlo? Grazie!
Maurizio Colombi Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Confermo, allora, quanto detto sopra. Ci sono delle valvole di zona. A questo punto, i collegamenti saranno: L e N del termostato BTicino, a L e N del termostato nuovo L del termostato BTicino, anche a C del termostato nuovo NO del termostato BTicino, a W del termostato nuovo NC del termostato BTicino, a - del termostato nuovo.
GSnew Inserita: 4 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 Grazie mille per l'aiuto! Provo subito a farlo.
