samsung T200hd
ciao a tutti, ho un problema con un televisore samsung T200hd.
si accende normalmente ma dopo 2 secondi la retroilluminazione si spegne, l'audio continua ad esserci e le immagini si vedono in controluce.
ho letto su vari siti che alcuni, con il mio stesso problema, hanno risolto sostituendo il trasformatore dell'inverter, altri hanno rifatto le saldature a contatti per le lampade etc...
ho smontato la scheda di alimentazione e non c'è nulla di anomalo, non ci sono condensatori gonfi / in corto, componenti apparentemente bruciati o altro visibile ad occhio.
allora mi sono concentrato sul trasformatore che alimenta le lampade e, non trovando circuiti online, riporto a voi i miei dubbi:
due piedini "dell'entrata" dell'avvolgimento primario sono collegati tra loro , misurando con il tester in modalità prova diodi c'è continuità tra entrata e uscita del primario , quindi dovrebbe essere in buono stato.
sempre con il tester in modalità "prova diodo" sono passato a misurare i secondari, uno mi restituisce sul multimetro un valore di 805 mentre l'altro secondario sembra andare fuori scala, nel senso che appena appoggio i puntali mi legge un valore istantaneo ma poi sparisce come se i puntali non fossero collegati a nulla.
da "ignorante" ho raggiunto una mia conclusione secondo cui un secondario del trasformatore che alimenta le lampade è rotto (circuito aperto o comunque con resistenza grandissima) e per questo motivo la scheda va in protezione e le lampade si spengono.
secondo voi ci ho azzeccato ?
sostituendolo dovrei risolvere il problema?
se un secondario è interrotto (normalmente la sua resistenza è circa 1 kOHM) il Tv va in protezione
ok perfetto! ho usato la funzione ohm del multimetro , un secondario da una resistenza di poco meno di 1KOHM, l'altro invece 23kOHM!
deduco sia da cambiare il trasformatore!
per curiosità una resistenza così alta corrisponde ad un circuito aperto? cioè nel senso... un si è interrotto un filo dell'avvolgimento?
sicuro che misuri entrambi i secondari?
si, abbastanza sicuro.
per sicurezza posto un'immagine e spiego cosa faccio.
i due cerchi in rosso sono il primario e la resistenza è di qualche OHM, in giallo è il primo secondario da 1 kOHM circa, i cerchi verdi indicano il secondo secondario con una resistenza, appunto, di 23 kOHM.
c'è qualcosa di strano in questi risultati?
sembrerebbe difettoso
la foto l'ho presa in internet, il trasformatore è ancora saldato sulla scheda che è comunque completamente scarica e staccata dalla tv, quindi non penso che le misure siano alterate.
dovrebbe arrivarmi un trasformatore nuovo tra qualche giorno, lo sostituirò e vedrò, se il difetto dovesse persiste controllerò le lampade.
io avrei provato prima ad escludere la protezione e vedere l'effetto,lampade che flikerano o trafo che scalda,poi avrei preso la decisione
Hai pienamente ragione, questo è il primo TV che cerco di riparare da solo e non sono ancora proprio ferrato in materia.
soprattutto non ho trovato alcun circuito della scheda di alimentazione, ho trovato solo quello della scheda madre, quindi non saprei come escludere la protezione e  non saprei neanche come misurare l'alta tensione in uscita, dato che non ho un multimetro adatto.
Per 15€ ho ordinato un nuovo trafo, se non risolvo indago più a fondo con altre prove!
per eludere la protezione vai in didattica TV
sono andato a vedere nella sezione didattica tv, ci sono i controllori  FAN 7311 -7314 ma la mia scheda monta un FAN 7317.
la procedura per disattivarlo è la stessa?
se il datasheet hanno la stessa piedinatura penso di sì
provaci,anche se il 7317 ha 4 pin di OLP
oh cavolo , non mi ero accorto degli altri pin OLP.
leggendo il datasheet dovrei portare i pin OLP a circa 1 V per evitare che il controllore si spenga e vada in protezione.
vedrò cosa fare, considerando che domani dovrebbe arrivarmi il nuovo trasformatore.
a sto punto aspetta il nuovo trafo
Trafo arrivato, montato ma la TV fa uno strano scherzo...  Si accende e si spegne in continuazione.
Ho dissalatore il nuovo trafo e ho notato che c'è qualcosa di diverso da quello originale!
Mi spiego meglio, nel trafo originale tutti e 4 i piedini del primario sono collegati tra loro.
In quello nuovo che mi è arrivato non è così! I piedini sono collegati a coppie, non sono tutti collegati tra loro.
È normale questa differenza?
Fulvio Persano
Il trafo del tuo TVC è questo: TMS93427CT TMS93427CT-TMS-93427CT-1400253-Trasformatore-per-scheda-SAMSUNG-NUOVO
Sei sicuro di averlo ordinato correttamente ?
Fulvio Persano
Se la piedinatura è diversa, diverso è il trafo !
Quindi secondo te è un trasformatore errato?
ho risolto il problema installando una striscia led come retroilluminazione;  ovviamente il trasformatore dell'inverter è stato disattivato.
ho un altro problema con la sintonizzazione dei canali, posto qui o apro una nuova discussione?
grazie
Fulvio Persano
Quote
Prosegui qua.
tutto risolto!
avevo problemi di ricezione ma erano dovuti al cavo dell'antenna che si è rotto.
  • 5 years later...
giovanni_ippoliti
Buongiorno, ho letto " per eludere la protezione vai in didattica TV " , ma non lo trovo....qualche consiglio ?
Ospite
