Problema Deimos 700 BFR
Ciao a tutti.
È da poco che ho comprato una casa con già installato un Deimos 700 della BFT.
Con l'arrivo  del freddo talvolta quando comando l'apertura con il telecomando , il motore sembra partire in quanto fa rumore la lampada lampeggia , ma sembra che giri a vuoto e non si apre. A volte se attendo abbastanza parte da solo e fa tutto  il ciclo apertura e chiusura , a volte devo sbloccare manualmente spostarlo di pochi centimetri e poi ribloccandolo e azionando il telecomando riparte regolarmente. Spesso le aperture successive sono regolari , ma dopo un po' ricompare il problema. Il precedente proprietario parla di sensore da pulire , ma essendo completamente ignorante in materia nonso cosa fare.
Qualcuno  ha dei consigli ?
Grazie.
Ciao Elbarat75,
prima di tutto prova ad aumentare un po' la coppia sulla frizione meccanica seguendo la procedura a pagina 12 del manuale (che se non hai lo trovi tranquillamente in rete)  al punto 22) REGOLAZIONE COPPIA MOTRICE (FRIZIONE DI SICUREZZA).
Attenzione a non dare troppa forza, visto che credo tu non abbia l'apposito strumento, prova a bloccare il cancello in chiusura con la punta del piede (naturalmente senza farti male), devi sentire il motore che gira comunque, ma il cancello si deve fermare.
Poi se hai un tester con la funzione di capacimetro, controlla il condensatore che abbia un valore in microFardad il più vicino possibile al dato su-scritto, (dovrebbe essere 10 micoFarad).
