lucaclx Inserito: 5 gennaio 2012 Segnala Inserito: 5 gennaio 2012 Ciao a tutti, mi occupo di automazione da alcuni anni e ora mi è stato chiesto di realizzare un'automazione per un taglio al volo; mi spiego meglio.Ho un tubo che viene spinto e su di esso è appoggiato un'encoder (asse master). L'altro asse (slave), composto da un motore lineare brushless, avrà il compito di tagliare il tubo ad un certo sviluppo. In pratica l'asse slave dovrà inseguire il tubo, tagliare e ritornare nella posizione di home.Dalle varie ricerche che ho fatto l'applicazione è denominata "camma elettronica" e, considerando che ho buone conoscenze di programmazione Siemens S7-300, vorrei relalizzarla con schede di controllo assi Siemens. Qualcuno ha avuto esperienze in proposito da potermi consigliare quale scheda utilizzare per la fattispecie. Grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Di tagli al volo ne ho realizzati parecchi, con differenti tipi di motorizzazione e differenti tipologie di taglio.Personalmente non userei la funzione "camma elettronica", ma userei una funzione Sw dedicata ed ottimizzata, però tutto dipende dalle prestezioni richieste alla macchina, macchina di cui tu non dai nessun dato.
lucaclx Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Allora, il tubo viaggia ad una velocità max di 20mt/min, mentre il taglio è montato su un carrello su una vite a circolazione di sfere (il passo della vite penso sia 10mm). Sulla vite è calettato direttamente un motore brushless. La corsa utile del carrello è di circa 700mm.Questi a grandi linee sono i dati principali.D'accordo sulla funzione SW dedicata però come scheda che controlla i due assi cosa potrei usare?Grazie Livio
Livio Orsini Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Scheda contatori UP/Down come, se ricordo la sigla, FM350 (sono anni che non uso più S7-300 ).Per determinare le prestazioni è necessario conoscere il taglio di lunghezza minima a velocità massima di avanzamento e tempo massimo di taglio.Con questi dati, per prima cosa, verifichi la fattibilità. Spesso, ad esempio, si richiede un taglio troppo corto. Poi verifichi le prestazioni dell'asse che porta l'utensile e verifichi che riesca ad effettuare il lavoro nella corsa disponibile. Se tutto è fattibile, si tratta solo di implementare il software che esegue i clacoli di sincronismo e quello che sincronizza gli assi. Sapendolo fare è abbastanza semplice.
lucaclx Inserita: 6 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Grazie, proverò a fare due calcoli.
Henon Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Puoi usare la CPU S7-315T (versione Technology) la versione 315T è più che sufficentese vuoi essere più prestante, e magari gestire anche qualche altro Asse in Cam,puoi usare la versione superiore 317T.Puoi abbinare la 315T direttamente ad un Drive come in Sinamics, usando il ProfiBus-Drive. (devi aggiungere solo un SMC30 per encoder esterno oppure SME20)Oppure se devi comandare dei drives analogici puoi var uso dell' abbinamento 315T+IM 174, in questo modo puoi comandare sino a 4 assi.Altra soluzione Simotion D435 o D445 sempre in abbinamento con Drive Sinamicsal solito con modulo per encoder esterno SMC30 o SME20.anche qui puoi usare il Modulo IM-174 per comandare Drive analogici, anche dialtre marche.Lasciando il Mondo Siemens , puoi usare :Per un applicazione di Taglio al Volo che funziona molto bene, per la quale ho avutobuone soddisfazioni puoi usare :Allen-Bradley con CompactLogix in Sercos con Drive Kinetix.Allen-Bradley con ControlLogix + Modulo Sercos oppure Modulo Assi Analogico 1756-MO2AE.Puoi usare Drive che già implementano la funzione di taglio al Volo per Assi Motion:AeroTeck SoloistBaldor NextMoveBauMuller B MaXX 400B&R ACOPOS Intelligent Servo-DriveControlTecnique UniDrive o DigiTax STMitsubishi Q170MCPUOmron MCW151SEW MOVIDriveTDE Macno OpdExpressTelemeccanique LMC058Yaskawa MP2000 or SMC4000Moduli Posizionatori per taglio al Volo:Delta Computer System RMC150Indramat IndraMotion MLCMotrona FS150Galil Serie DMCQEM Q-Move (Italian Easy)SIPRO Siax (Italian Easy)Nella tua applicazione la velocità mi sembra molto bassa, chiaramente non haispecificato nel tempo di taglio, nelle masse.A quella velocità che tipo di tubo vuoi tagliare ? (forse tubo Acciaio INOX) Se vuoi fare un taglio al volo sprecando poco tempo ed avere una buona precisione, e buone performance usa una Scheda Q-Move, con software di taglio al volo giàincluso.Se devi usare Siemens questa scheda ha già interfacciamento ProfiBus.
mercom Inserita: 17 gennaio 2012 Segnala Inserita: 17 gennaio 2012 Con motori ed azionamenti della Parker, basta usare 2 azio SLVDN, che hanno gia' un picoplc a bordo con la funzione 'taglio al volo' compresa, e 2 brushless SMB e te la cavi con poco. :-)
