tantapazienza Inserito: 1 gennaio 2012 Segnala Inserito: 1 gennaio 2012 ciao a tutti mi sono appena iscritto ,chi mi puo aiutarmi il mio condizionatore a pompa di calore non parte ossia parte la ventola ma il compressore non parte può essere il condensatore o manca il gas ,qualcuno sa come provare un condensatore con il tester digitale .ciao a tutti e grazie
vitos77 Inserita: 1 gennaio 2012 Segnala Inserita: 1 gennaio 2012 ti parte la ventola esterna o la vetola interna.E' un on off???Per misurare un condensatore , accertati che sia scarico ...poi metti il tester in continuita ( hom) e dovresti vedere un valore che cresce sino all'infinito cioè 1 in questo caso il condensatore è buono.per il resto dacci qualche info in piu'.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 Marca?Modello?Inverter?Hai fatto dei lavori sulla macchina?Servono informazioni
tantapazienza Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 si scusate avete ragione la marca è haier ,è la ventola esterna parte i led nella unita interna si accendono ma non parte grazie ciao a tutti .penso di cambiare il condensatore che mi dite voi
vitos77 Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 penso di cambiare il condensatore che mi dite voi
tantapazienza Inserita: 2 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 ciao ho cambiato il condensatore adesso sembra che il compressore parte anche la ventola della unità esterna parte ma dentro nell' unita interna si accendono i led ma non parte cosa potrebbe essere qualcuno mi puo aiutarmi grazie e ciao il condizionatore è un haier 7000dbu ,potrebbe essee il gas o la valvola a tre vie
fabrizio77 Inserita: 2 gennaio 2012 Segnala Inserita: 2 gennaio 2012 tantapazienza, perdonami ma pur rileggendo i tuio pos non riesco a capire bene la questione;1 per quanto tempo ha funzioato?2 in funzionamento "condiz" dicci come si comporta(aiutati con un phon) compressore,ventola est, ventola int , temp aria est e int ecc3 in funz "pompa c"?4 la serie degli impulsi che ti segnala lo split.e dicci piu cose possibili se è inverter se qualcuno ci ha messo le mani ecc ecc ecc, piu info dai più risp avrai
tantapazienza Inserita: 4 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 ciao a tutti come vi ricordate il condizionatore haier non parte la situazione attuale condensatore cambiato adesso il compressore parte ho controllato la valvola esterna se stacco il cavo si sente il classico toc che mi fa capire che non è bloccata , volevo dire che aria fredda funziona la ventola interna .cosa mi consigliate potrebbe mancare il gas ( ma se manca il gas manco aria fredda dovrebbe fare )? ciao e grazie io continuo non deve vincere lui
Livio Migliaresi Inserita: 4 gennaio 2012 Segnala Inserita: 4 gennaio 2012 Perché avevi aperto una nuova discussione???Adesso i messaggi sono riuniti e, per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.
tantapazienza Inserita: 7 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 ciao a tutti sto ancora a combattere con il mio condizionatore haier vi aggiorno cosa ho fatto anzi prima vi ricordo il problema non parte in pompa di calore cioè unita esterna parte la ventola parte anche il compressore ma nella unità interna non parte ho controllatto le sonde funzionano "mi sembrano " cioe con il tester cambiano il valore della resistenza ho provato anche di lasciare aperto la sonda collegata sul tubo ,ma da errore ,i led si accendono il primo è di accensione il secondo indica operate che ha presso impulso . ma non parte . oggi ho cambiato anche un rele nella scheda di controllo pensando che si trattava di lui invece il problema rimane .sulla scheda ho visto che ci sono altri componenti che non sono riuscito a capire di cosa si trattase sul componenti non riporta nessuna sigla ma cè una sigla sulla bassetta pc qualcuna sa dirmi di cosa si tratta perche se non so cosa sono non posso capire se funziona ciao e grazie
Livio Migliaresi Inserita: 7 gennaio 2012 Segnala Inserita: 7 gennaio 2012 Per la seconda ed ultima volta volta ti prego di non inviare i messaggi quali nuove discussioni: è vietato dal regolamento e, tra l'altro, disorienta nchi ti legge e deve cercare di capire quello che vuoi dire, con richiami a discussioni precedenti!Ancora una volta i messaggi sono riuniti e, per favore, continua su questa fino alla sua conclusione.
