Panter Inserita: 9 novembre 2017 Segnala Inserita: 9 novembre 2017 Senz'altro hai fatto un pasticcio nella programmazione delle due tastiere, ma oltretutto come fai a comandare lo stesso relè da due tastiere? Senza elementi sulla programmazione non puoi avere alcun .....
smercki Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 il 9/11/2017 at 03:01 , Panter scrisse: Senz'altro hai fatto un pasticcio nella programmazione delle due tastiere, ma oltretutto come fai a comandare lo stesso relè da due tastiere? Senza elementi sulla programmazione non puoi avere alcun ..... Sono due piani con due rele (che pilotano due collettori) e due tastiere quella di piano terra con Alien/s funziona perfettamente quella del primo piano Alen/G all’inserimento di un evento fa diseccitare il rele che rimane tale anche se a display noto la fiamma accesa e quindi in teoria riscaldamento acceso le uscite di entrambi le tastiere sono settate con le steese opzioni...
Panter Inserita: 16 novembre 2017 Segnala Inserita: 16 novembre 2017 Lo supponevo ma tu facevi differenza delle Tastiere ma non dei relè di appartenenza. Sembrava si trattasse dello stesso relè ed è per questo che ho chiesto chiarimenti. Quindi... hai due circuiti differenti e due relè differenti per ogni tastiera, di conseguenza il relè che si diseccita è quello comandato dalla Alien/G che è differente da quello della Alien/S. Quindi la causa è da ricercare da quale evento avviene il comando di diseccitazione.... Non ha importanza che le due uscite relè abbiano le stesse opzioni dato che è un evento esterno che disattiva i relè. Vai nella scheda Uscite e negli eventi, alla riga "dell'uscita del relè termostato relativo a Alien/G", guarda da quali eventi è azionata, e quasi sicuramente troverai un comando (residuo di prove) che aziona l'uscita in maniera indesiderata. E' giusto che se non è l'evento termostato che spegne il relè ma altro evento, la fiamma rimanga accesa e non si spegnerà mai se il collettore risulta spento.
smercki Inserita: 19 novembre 2017 Segnala Inserita: 19 novembre 2017 il 9/11/2017 at 03:01 , Panter scrisse: Non ha importanza che le due uscite relè abbiano le stesse opzioni dato che è un evento esterno che disattiva i relè. Vai nella scheda Uscite e negli eventi, alla riga "dell'uscita del relè termostato relativo a Alien/G", guarda da quali eventi è azionata, e quasi sicuramente troverai un comando (residuo di prove) che aziona l'uscita in maniera indesiderata. E' giusto che se non è l'evento termostato che spegne il relè ma altro evento, la fiamma rimanga accesa e non si spegnerà mai se il collettore risulta spento. Quote grazie panter effettuo i controlli che mi hai indicato e aggiorno il post
Andre_Anse99 Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Buongiorno, ho lo stesso problema anch'io con un alien/s che comanda un relè per far partire la caldaia tramite espansione, ogni tanto anche se il termostato non chiama il relè della caldaia rimane eccitato... ma io l'ho programmato come avete detto sopra bistabile e domotica. Cosa posso fare ?
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2020 Segnala Inserita: 25 marzo 2020 Ciao Andre_Anse99 e benvenuto. Non è ammesso accodarsi. Apri sempre una discussione solo tua.
