Motore Per Tornio
Salve,
Vorrei costruire un tornio per creta .....questo motore è adatto?
(riporto tutti i dati del'etichetta):
three phase
induction motor
tropicalized nsk bearings
type sp2 8024 bs
duty 51 50/60 hz cos. 0.75 eff. 75.5%
0,75/09 kw 1400/1680 rpm
400/480 v triangolo 1.9 a
230/276 v stella 3.3 a
amb 40 °c clf ip 55
se si dovrei fare un collegamento a stella per attaccarlo alla corrente di casa ?
attraverso che cosa faccio questo collegamento?
una volta predisposto il motore per la 220 dove collego i fili per attaccarlo alla presa?
posso aggiungere un variatore di giri ( velocità)? se si che tipo?
se si quali sono i collegamenti da fare per variare i giri?
grazie barbara
non direi, quel motore e' per corrente trifase industriale, non per la rete a 220 V di casa. Potrebbe essere adattato a funzionare con la rete di casa, ma perderebbe potenza e non sarebbe regolabile. Il valore 220 triangolo si riferisce comunque ad una rete trifase e non a quella di casa.
Per l'applicazione che ti proponi ti suggerisco di puntare ad un motore per macchine da cucire con regolazione di velocita' a pedale che lascia le mani libere.
per esempio: esempio_motore_macchina_cucire
per quel tipo di motore
solitamente si usa un INVERTER
ingresso 220v monofase
uscita 220v trifase
regoli la velocita con potenziometro o parametri
+ rampe coppia frenatura ecc...
ottieni quasi lo stesso rendimento dell collegamento 380v
spesso lo si inplementa in vecchi trapani torni frese
con ottimi risultati
Modificato: da gianff
Dal messaggio si capisce che non sei ''della materia'' ti consiglio di farti fare il lavoro da un professionista, spiegare con un messaggio i pro e i contro di un applicazione e'un conto,ma in questo caso bisogna dirti anche come collegare i fili alla presa, non si pu
o svolgere un lavoro anche pericoloso senza nozioni tecniche e pratiche solo essendo guidati da un messaggio scritto
E un motore per lavattrici tipo vecchio?Alla velocità minima dovrebbe andare bene,è silenzioso e lo recuperi a costo zero,comunque quoto Roberto.
