Teoalfaromeo Inserito: 3 dicembre 2016 Segnala Inserito: 3 dicembre 2016 Salve a tutti ho questo problema con questo plasma ha iniziato a vedersi sbiadito e a volte nitido adesso solo sbiadito potrebbe essere un buffer? posto la foto
joeh Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 probabile problema legato alla t-con
Teoalfaromeo Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Potrebbe essere un falso contatto dei flet o qualche altro contatto ? o faccio prima a cambiarla
joeh Inserita: 3 dicembre 2016 Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 se non vediamo che tipo di t-con monta la tv possiamo fare fanta-diagnosi
Teoalfaromeo Inserita: 3 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 3 dicembre 2016 Hai ragione lo devo ancora aprire e posto la foto
Teoalfaromeo Inserita: 4 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2016 Ho notato che vedendolo da vicino sullo schermo è puntinato
joeh Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 prova a vedere sulla t-con se c'è qualche zona/componente che scalda in modo anomalo. comunque sarà la foto o la prospettiva, ma sembra che su quella t-con ci abbian già messo le mani?
Teoalfaromeo Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 No lo aperto io per la prima volta ma adesso sorge un altro difetto stacca e a tacca i relè e non si accende ma se stacco qualsiasi carico parte ma non si vede ho provato a scaldare i condensatori ma è uguale
Teoalfaromeo Inserita: 12 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 Ho trovato 2 mosfet in corto siglati rjp 30e2 ma devo ordinarli su internet poi vi aggiorno comunque credo sia un caso che si sia rotta . ordino anche la tcon
Teoalfaromeo Inserita: 8 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 8 gennaio 2017 Ho sostituito i mosfet la tv si accende ora aspetto che arrivi la tcon per sostituirla
Teoalfaromeo Inserita: 14 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 Ho sostituito la tcon ma niente da fare il problema è rimasto però mi sono accorto che mettendo dal menu rgb andando sul colore verde si nota nell'immagine in movimento pixel che puntinano e inoltre mi sono accorto che la luminosità non si regola a questo punto potrebbe essere un problema sulla mainbord? Il pannello non credo la tcon neanche perché sostituita
joeh Inserita: 14 gennaio 2017 Segnala Inserita: 14 gennaio 2017 scarica il manuale di servizio della tua tv entra in service mode e confronta le regolazioni di default dei colori con quelli che hai attualmente, potrebbe essere solo un problema di regolazioni, la main la escluderei di solito sono t-con o pannello.
