peppe1992 Inserito: 16 gennaio 2012 Segnala Inserito: 16 gennaio 2012 Salve a tutti, ho un trapano dewalt che a causa dell'alluvione del 22novembre in sicilia è rimasto in acqua. Adesso l'ho smontato del tutto l'ho pulito per bene, ho pulito l'indotto con una pomice ho lubrificato tutti i cuscinetti cambiato le spazzole ecc..il problema e che adesso dopo averlo rimontato ho fatto caso che gira molto piano riscalda molto tanto che dopo qualche secondo fa anche fumo, e le spazzole fanno molte scintille più del normale... gli avvolgimenti li ho controllati e segnano tutti e 2 la stessa resistenza quindi dovrebbero essere buoni, sapete cosa potrebbe essere?vorrei anche sapere come controllare l'indotto se è ok con il tester...grazie mille in anticipo
Livio Orsini Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 ho pulito l'indotto con una pomiceForse intendi il collettore.Se è così devi pulire bene gli intersizi tra le lamelle. Questo è un lavoro che di solito si esegue con una "smicatrice". Farlo a mano con un raschietto è un lavoro da colmo della pazienza , oltre che necessità una buona capacità manuale e pratica.
tecnicoele Inserita: 16 gennaio 2012 Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 Ciao,inanzitutto controlla che non sia "duro" meccanicamente, magari troppo "impacchettato" o qualche cuscinetto che si è bloccato..solitamente quando l i motori vanno a mollo, li smonto, porto l'indotto o la parte che ha le matasse ad una azienda che ripara motori che gli da una lavata in modo da togliere sabbi ecc e poi un giro nel forno per togliere tutta l'umidità.Controlla che con la pomice non hai cortocircuitato le lamelle, vanno ripassate una ad una togliendo eventuale rame che si è depositato nello spazio dell'isolamento.questo e tutto
peppe1992 Inserita: 16 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 gennaio 2012 grazie mille a tutti! un'altra domanda...per sapere se le lamelle del collettore sono ok col tester come faccio a provarle? fra quali ci deve essere una continuità?
simone64 Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Non vorrei dire una cavolata, ma se mi ricordo bene dovrebbero essere quelle opposte.
