Bolletta Energia elettrica
Ciao a tutti, non so se è la sezione giusta, se non lo è scusatemi.
Vorrei riusci a capire bene le varie voci che ci sono nella fattura del'energia elettrica, c'è qualcuno che può aiutarmi?
Ad esempio, il Coefficiente C - so cos'è e ho trovato la formula per calcolarlo, ma non riesco a capire i parametri che l Enea http://clisun.casaccia.enea.it/pagine/Province.htm Fornisce.
Grazie, ciao ciao.
non mi risultano coefficienti C nella bolletta elettrica ... e dell'elenco delle province che dovremmo farci? :huh:
Si ai ragione, scusami, mi sono confuso con la bolletta del gas.
è un coefficiente che serve a far diventare standardmetrocubo gli mc misurati dal contatore.
serve perchè la quantità reale di gas è influenzata da pressione e temperatura..
è un correttivo che c'è per tutti e varia da zona a zona, non se lo inventa il gestore.
Ciao, grazie, si ok quello che dici sono riuscito a capirlo.
Non dico che il gestore se lo inventa, ma visto che va moltiplicato per mc misurati dal contatore, vorrei capirci più nei dettagli.
So che va calcolato su tre fattori, e che li stabilisce la Enea, però mi fermo qua.
Ho trovato questo in rete:
COME CALCOLARE IL COEFFICIENTE?
Per calcolare il Coefficiente C bolletta gas basta applicare la seguente formula matematica, da risolvere riga per riga con arrotondamento dei risultati alla sesta cifra decimale con criterio commerciale.
1. Individuate questi 3 parametri
  • H: altitudine del Comune
  • GG: numero di gradi giorno del Comune (si trovano sul sito Enea)
  • ng: numero di giorni esercizio per impianto di riscaldamento dipendente dalla zona climatica (B/121; C/137; D/166; E/183; F/272).
2. Risolvete le formule in sequenza
  • pb= 1.01325 X (1-0.0000225577 X H) 5.2559
  • kp= (pb + 0.020) : 1.01325
  • gg= GG/ng
  • kt = 288.15 : (295.15 – gg)
  • C= kp X kt
Come dicevo sono fermo, ma vorrei capirci meglio, per essere sicuro quale quello della mia zona, si per controllare se in bolletta e corretto.
Vorrei capire se fisso o può essere variabile.
È fisso, i tre parametri sono fissi... è lo stesso per ogni abitante del tuo comune
Maurizio Colombi
Penso che questa sia una sottosezione del Forum "Impiantistica elettrica".
Qui non si parla di gas e di formule per calcolare il consumo di metri cubi...
Ok, scusami, ma non trovavo la sezione giusta.
