ferro Bosch TDA2610 - termostato rotto?
Salve,
Ho un ferro da stiro Bosch Sensixx B1 (TDA2610). A seguito di una caduta, alla successiva accensione ha fatto delle scintille all'interno e ora non si accende più.
L'ho smontato ed il problema sembrerebbe il termostato. Ho misurato ai capi della resistenza elettrica ottengo 24 Ohm, mentre da un capo della resistenza alla seconda lamella del termostato (evidenziata in rosso nella foto) segna 0 Ohm. Infatti quel cilindro bianco con scritto 095H risulta annerito rispetto al resto.
Ho provato a cercare questo termostato come ricambio ma i codici impressi non mi danno nessun risultato.
Ne ho trovati altri su internet di forma simile ma indicato per altri modelli di ferro, come posso sapere se sono compatibili?
Oppure sapete dove potrei reperire un ricambio adatto?
