chiedo un consiglio...
buongiorno a tutti, primo post sul forum
Vorrei capire bene come funzionano i climatizzatori e chiedo scusa a tutti per la domanda banale:
vorrei acquistare
MITSUBISHI MXZ-2D53VA (unità esterna) + 2  MSZ-SF35VE da 12000 btu come unità interne.
Sulla scheda tecnica c'è scritto che l'unità MXZ-2D53VA ha un assorbimento di 1,54 kw in raffreddamento e 1,70 kw in riscaldamento.
L'unità interna invece consuma 1,08 kw in raffreddamento e 1,03 kw in riscaldamento.
Riesco a tenerli accesi contemporaneamente senza che mi salti il contatore?
Quanto consumerò in riscaldamento e in raffreddamento?
Se faccio un rapido calcolo consumerei in raffreddamento 1,54 + 1,08 + 1,08 = 3,7 kw
in riscaldamento invece 1,7 + 1,03 + 1,03 = 3,76
Naturalmente c'è qualcosa che non mi torna, qualcuno può darmi una delucidazione?
Derek
Il dato sull'unità interna è riferito a una installazione monosplit in cui cioè l'unità interna è abbinata alla sua unità esterna monosplit
nel tuo caso l'assorbimento è dato dall'unità esterna e poi dal piccolo assorbimento delle unità interne in pratica la ventola poche decine di watt
Ecco l'unica cosa da puntualizzare è che i valori di assorbimento dell'unità esterna sono quelli nominali..nella realtà può asssorbire molto di meno ad es quando i local idi sono rinfrescati..ma può assorbire anche molto di più
per il contatore dipende poi da cosa altro vuoi usare assieme al climatizzatore
L'installazione é per mia madre, abita da sola in un appartamento di circa 100mq. Servirebbe per il riscaldamento in via principale,  bastano 2 split da 12000? Uno da mettere in un soggiorno di circa 35mq e una piccola cucina separata di circa 15. Nella zona notte c'è un corridoio,  2 stanze e 1 bagno,  altri 50 mq circa. Premetto che abita a caserta ,  e gli inverni non sono molto freddi.
 Poi ci sarebbe il frigo,  e uno scaldabagno elettrico (piccolo), che attaccherebbe solo al bisogno.
già è un compromesso mettere in corridoio il climatizzatore per rinfrescare più camere..nel caso del riscaldamento direi che è improponibile anche se abiti in un luogo dal clima mite
Riscaldare 100 mq con una 18.000 esterna mi sembra molto ottimistico ,  aldilà di come verranno posizionate le interne.
