Nuovo impianto per struttura "affittacamere"
Salve,
sono in procinto di realizzare una nuova struttura con caratteristiche di affittacamere composta, allo stato, da 6 camere matrimoniali e sei relativi bagni disposte su due livelli con una superfice utile di mq 75 cadauno.
Adiacente a detta struttura, al fine della produzione acqua calda e riscaldamento, insiste una camera con relativo bagno (mq 30 totali) a disposizione del titolare.
Ho riscontrato, interpellando un paio di tecnici, dei pareri contrastanti circa il tipo di impianto da realizzare e soprattutto per le relative normative.
Pertanto, desiderei conoscere il vostro parere in merito:
- Si vorrebbero installare due caldaie in cascate per la produzione di acqua sanitarie e riscaldamento; per soddisfare tutti i bagni, bisognerebbe installare anche un piccolo accumulo?
- La legge vigente circa le caldaie in cascate fa obbligo per potenze superiori a 35 Kw alla normativa Vigili del Fuoco? (nr. 2 caldaie ad ex con potenza di 25 Kw cadauno)
- Per il riscaldamento (zona montagna) vorrei optare per l'installazione di fan coil di nuova concezione (mandata impianto temperatura max 50/55°), sarebbe corretto?
Grazie per le eventuali risposte.
Saluti.
