Segnale scarso con pioggia
Salve a tutti come posso risolvere il mio problema con il segnale scarso su tutti i canali solo quando piove.Da premettere che ho già cambiato sia amplificatore che alimentatore con cavo che va dall'amplificatore all'alimentatore. Grazie
Le cause possono essere due
Segnale al limite
Antenne con infiltrazione di umidità negli attacchi
Hai cambiato anche il cavo tra amplificatore e antenna? Spesso lo spinotto f dell'antenna crea problemi.
Se il problema scompare quando smette di piovere, il problema non sono le infiltrazioni di acqua poichè dopo la pioggia l'umidità permane nei cavi o antenne sino a quando non ci sono condizioni per far evaporare l'acqua.
