Plc nuovo Inserito: 4 dicembre 2016 Segnala Inserito: 4 dicembre 2016 Buonasera a tutti, vorrei chiedere come avete fatto ad imparare a programmare plc siemens, e indispensabile comprare un plc o il simulatore e sufficiente per far pratica? Ogni consiglio che viene dalla vostra esperienza e ben accetto grazie
eddy Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 E' importante una base teorica : logica ed elettronica, associata ad una pratica che verifica il codice di programmazione. Un PLC per testare i programmi è l'ottimo, ma il simulatore è sufficiente.
amed Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Comincia con Logo programmando in FUP e poi in KOP. Il simulatore è didatticamente molto bello e costa pochissimo. Ci sono molti esercizi. Dopo puoi passare altri tipi di controllori.
Nicola Carlotto Inserita: 10 dicembre 2016 Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 Fai uno sforzo e prenditi un kit s71200 scolastico e comincia ad imparare come si gestisce il Tia Portal ... ci sono molti tutorial nel web per imparare . Dopo aver imparato a destreggiarti un po , quindi aver capito cosa sono gli ingressi le uscite i merker i temporizzatori i contatori le words i blocchetti di confronto per ><= le operazioni come x-+: comincia a cimentarti con i contatori veloci le uscite veloci e le uscite analogiche . A questo punto dovrai orientare cio' che avrai imparato su qualche obiettivo , ti comprerai un motore asincrono trifase da gestire con una uscita analogica oppure ti procurerai un motore passo passo con il suo azionamento ed imparerai bene la gestione delle uscite veloci , magari ci metterai anche un encoder per controllare il posizionamento corretto. Dopo imparerai che esistono anche gli attuatori pneumatici con i quali si possono realizzare anche dei discreti manipolatori....... Mettendo alla fine tutto insieme magari riuscirai a costruire un bel automatismo complesso simile ad un robot.. Tutto questo per farti capire che studiare il PLC fine a se stesso rischia di essere sterile e anche noioso , cerca sempre di mettere avanti un obiettivo che ti possa insegnare si ad usare il PLC ma che nello stesso tempo ti faccia studiare il suo mondo di contorno .... Ciao Nicola
