Kennex 32" Problemi Retroilluminazione
TV Marca- Kennex
Mod. TVC-NH32CYI
Scheda - TP.SIS 231.P83
Pannello Mod. TN315lk12-03w1
Buongiorno, ho questo tv che all'accensione da freddo funziona perfettamente per circa mezz'ora poi la retroilluminazione incomincia a lampeggiare come fosse stroboscopica.
Ogni tanto si riaccende ma funziona pochi minuti.
Al pannello vanno tre coppie di fili per alimentare i led ad una tensione di 35V, ho provato ad alimentare le strisce con alimentatore esterno e tutte assorbono circa 0,12A costanti.
Ho notato che sotto al connettore dei led sono presenti sei transistor tipo c2331 e una coppia saliva fino a 80°, quando ha fatto il difetto ho spruzzato il refrigerante ma non ha effetto.
Ho cambiato i condensatori sulla linea alimentazione diodi e sostituito i due transistor che scaldano senza avere risultati.
Chiedo : Ci saranno uno o piu' led che difettano e mi mandano in blocco il tutto e ogni tanto si riprende visto che riparte? O ci sara' qualcosa di altro, non ho reperito lo schema.
Saluti Pietro
qualche led difettoso a caldo
Grazie Ric. Lo sospettavo ma speravo di non dover aprire il pannello.
  • 6 months later...
Ciao a tutti mi sono reso conto di non aver chiuso questa discussione e me ne scuso.
Il problema era quello guistamente consigliato da Riccado, cioe' un led che andava in corto.
Per trovare il led guasto ho dovuto tenere in tensione la striscia col driver fino allo spegnimento e poi testare ogni singolo led collegando uno zener ai puntali.
Se spegnevo e testavo con la pila tutti i led funzionavano.
