Scaldabagno vaillant MAG mini 11-0/0 GX
Cily52
All'apertura dell' acqua calda sanitaria parte con l' accensione piezoelettrico e dopo un po non avvenendo nessuna accensione smette con le scintille .
Credo che il problema sia nella scheda di accensione che dovrebbe comandare l'apertura della valvola del gas .Avete altri contributi da darmi grazie.
La scheda è PV-101
Link al commento
Condividi su altri siti
Per eventuali futuri interessati a questo scaldino con problematiche simili posso consigliare di verificare la tensione del filo verde che va dalla scheda di accensione all' elettrovalvola del gas se questa è presente smontare l' elettrovalvola e verificare il corretto movimento meccanico che come nel mio caso si era inceppato e ho provveduto a lubrificare lievemente .
Link al commento
