Dimmer faretti led
stefanozanardipv
Buongiorno a tutti,
ho il seguente problema.
Punto luce con 4 faretti a LED (220V dimmerabili) comandati tramite due deviatori. Vorrei la possibilità di dimmerarli.
Ho visto che esistono relè come il 15.91.8.230 della Finder che funzionano però a pulsante:
1 impulso accende, 1 spegne, tendendo prolunganto dimmera.
Purtroppo però non posso eliminare i deviatori in quanto la posizione di installazione non lo consente. Volevo sapere: se metto il pulsante e il dimmer a valle dei deviatore potrebbe funzionare? Ovvero: il pulsante verrebbe usato come prima accensione e come prima regolazione. Dopodichè il tutto verrebbe gestito a monte dai deviatori.
non capisco, i deviatori e i pulsanti sono perfettamente intercambiabili  (se della stessa serie chiaramente) perchè non potresti farlo?
stefanozanardipv
Perchè si trovano molto vicino ad un armadio e non posso più smontare la scatola 503.
