Tv Saba M5115ET tx 805c
carissimi amici del forum ho questo televisore che non si accende nemmeno il led e si sente solo un sibilio ho provato il finale orizzontale ed è buono che devo provare e con la vostra esperienza che devo provare a sostituire grazie a tutti.
Fulvio Persano
I diodi sul secondario sono buoni ?
Fulvio ti ringrazio per la risposta , senti ma sai sullo schema le sigle  quali sono che devo provare grazie , ma possono essere anche i condensatori?? grazie
carissimi amici del forum adesso il televisore quando lo accendo si sente il sibilio per qualche minuto e dopo parte i condensatori sul primario li ho sostituiti tutti .
Fulvio Persano
Quote
E cosa hai fatto, o si accende da solo ?
Sostituisci anche gli elettrolitici sul secondario, specie quello che livella la tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale.
Fulvio grazie ancora ma hai lo schema di questo televisore , senti perchè adesso non mi parte più di nuovo si sente il sibilio e sul collettore finale orizzontale ci sono circa 180 volt , perchè quando era in funzione c'erano se non vado errato circa 105 volt .
Fulvio Persano
Lo schema lo trovi facilmente in Rete.
Quote
Ti ho suggerito....
Sostituisci anche gli elettrolitici sul secondario, specie quello che livella la tensione che alimenta lo stadio finale orizzontale. (CP 17)
Come hai misurato i + 180 V ?
Per evitare danni, al posto del finale orizzontale, collega una lampada (a filamento) da 220 V / 40 - 60 W, tra la piazzola del collettore e massa
