Antonio Consonni Inserito: 5 dicembre 2016 Segnala Inserito: 5 dicembre 2016 Ciao a tutti, sulla mia tv in soggiorno non si vedono più i canali mediaset sul mux 49 ho già cambiato il vecchio cavo per intero dall ampli alla tv diretto senza prese naturalmente la tv in un altra stanza si vede, e un altro decoder in soggiorno si vede, Ps facendo la sintonia manuale, passa dal 48 al 50, non trovando niente sul 49 qualsiasi informazione è ben accetta! grazie
Fulvio Persano Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Ciao. Da quanto tempo non li vedi più, oppure non si sono mai visti? Sembrerebbe un problema legato alla distribuzione interna. Cerca di dare più info, per es. come sono distribuite le varie prese ?
Antonio Consonni Inserita: 5 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Prima si vedevano, a tratti poi più niente, il cavo parte dall ampli e arriva fino al tv, ho usato cavo sat
vinlo Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Mi sembra di capire che in casa hai almeno tre punti presa TV. Se dall' antenna scendi con un solo cavo, in che modo hai effettuato le derivazioni per servire le 3 prese?
felix54 Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Prova a collegare il tv incriminato ad una delle altre prese. Non so di che modello di tv si tratta ma in ogni caso dovrebbe essere possibile andare a controllare il segnale di un dato mux; prova a smanettare nel menù per capire se il problema deriva dal livello del segnale o dalla sua qualità.
Antonio Consonni Inserita: 5 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Ho sbagliato, il cavo parte dal divisore posto subito sotto l ampli grazue
felix54 Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Ciò non esclude le prove che ti sono state consigiate.
Antonio Consonni Inserita: 5 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Il TV è Sony, in cucina la tv si vede, ed attaccando un decoder in sala si vede!
vinlo Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Abbiamo capito che le altre tv si vedono, ma Felix ti ha consigliato di provare la tv che ti da problemi sulle altre 2 prese dove non hai problemi. Come controprova potresti anche provare uno dei tv che vanno bene ( o il solo decoder di quella nella sala) nella presa del tv che non va.
Antonio Consonni Inserita: 5 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Scusate se non mi sono spiegato bene, le prese sono 2, la tv sony non si vede in sala, ma in cucina si l altra tv con decoder telesystem esterno si vede sia in sala che in cucina! In sala non c'è presa ma connettore maschio direttamente su cavo, può essere questo il problema? Il bello che è solo il canale 49 a non sintonizzare nessun programma! Tutti gli altri si! grazie
vinlo Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 In cucina che tipo di presa hai? (Smontala e facci sapere) I cavi hanno lunghezze più o meno simili? Hai contollato lo spinotto dietro il tv ed in cima al partitore? L? impianto è quindi passivo, senza alimentatore ed amplificatore?
felix54 Inserita: 5 dicembre 2016 Segnala Inserita: 5 dicembre 2016 Ci riprovo: controlla la diagnostica del tv dicci cosa rileva.
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 Ciao. Quote Il TV è Sony Posta anche il modello esatto e completo.
