opensurf71 Inserito: 28 gennaio 2012 Segnala Inserito: 28 gennaio 2012 Salve a tutti,ho smontato il motore di scarico della lavastoviglie per provarlo a banco, a vorrei essere certo di come collegarlo alla 220vEcco la foto230 VAC-50Hz-170W-2750RPM0.67A.4MF-THERM.PROTECT.CL.FIl rosso e il blu, sotto, diventano fili sottili, quindi presumo siano gli avvolgimenti.Il bianco si attacca a destra.Poi c'è la terra tramite altro faston.rosso-blu : 144 ohmbianco-blu: 66 ohmbianco-rosso: 79 ohmciascuno rispetto la terra: non c'è continuitàmia ipotesi di test:collego fase e neutro della 220v di casa al rosso e al blu e gli dò lo spunto a mano (non so in quale direzione)Farei una cosa giusta o rischio di fare danni?Grazie,Raffaele
Mardock Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 (modificato) Non credo sia corretto... dalla misure sembra che il comune sia il BIANCO quindi errato dare la 220V tra rosso e blu!!Per me:ROSSO-BIANCO: avvoglimento principaleBLU-BIANCO: avvolgimento di avviamentoInfatti ohm ROSSO-BLU circa = ohm ROSSO-BIANCO + ohm BANCO-BLU perchè se hai fatto la misura con il bianco flottante trovi la serie dei due avvolgimenti.Quindi collegherei la 220V al rosso-bianco ma invece che un avviarlo a mano troveri un condensatore da 4uF (così mi pare ci sia scritto in targa!!) e proverei ad azionalo... E' un 2800 giri.. Attenzione a mettterci le mani!!!comunque sentiamo anche il parere di altri..Saluti Modificato: 28 gennaio 2012 da Mardock
roberto8303 Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 bianco collegato solo con la fase-rosso collegato solo con il condensatore .blu collegato con il condensatore e il neutro.
madak Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 Blu-bianco ha la resistenza più bassa(66), quindì è l'avvolgimento di lavoro,rosso-blu la più alta(79)l'avviamento,giusto?
opensurf71 Inserita: 28 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 ecco il tragico disegno del collegamentoappena riesco a prendere il condensatore provo.grazie
madak Inserita: 28 gennaio 2012 Segnala Inserita: 28 gennaio 2012 Sarà anche tragico ma molto efficace.
opensurf71 Inserita: 31 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 gennaio 2012 (modificato) Dopo un po' di elucubrazioni tenendo conto dei vostri consigli e leggendo http://www.barrascarpetta.org/01_ele/m_5/m5_u15.htmecco lo schema.Rausiliario > Rprincipale (presumo)Ra+Rp=144ohmRp=66ohmRa=79ohmHo trovato 5 condensatori da 0.9microF, messi in parallelo ottengo 4.5microF, ma sono da max 250V non polarizzati,ma sempre al link sopra dice che devono essere da 400V, sennò il dielettrico soffre."In particolare si ricorda che la tensione nominale del condensatore deve essere maggiore rispetto a quella di targa (il dielettrico è sollecitato al valore massimo della tensione sinusoidale). Per motivi di sicurezza si può adottare una tensione superiore di 1,73 volte rispetto al valore efficace riportato sulla targa del motore.Ad esempio, per la tensione di rete di 220V, si sceglie una tensione nominale del condensatore pari a 400V."Non ho capito se soffre soltanto o brucia o peggio.Posso procedere o cerco un condensatore elettrolitico giusto?Beh, potrei cercare nella mia lavastoviglie dov'è il suo azionamento... (lo farò) Modificato: 31 gennaio 2012 da opensurf71
roberto8303 Inserita: 1 febbraio 2012 Segnala Inserita: 1 febbraio 2012 devi usare un condensatore elettrico, la tensione deve essere superiore 400v o superiore, altrimenti lo rompi,la capacita per quel motore ad occhio ci vuole da un 4-ad un 6,3 microfarard.
