martin1984 Inserito: 6 dicembre 2016 Segnala Inserito: 6 dicembre 2016 salve ho una tv samsung 2032mw , che quando la collego alla corrente si accende il led blu e poi lo schermo fa un lampaeggio ( le lampade tentano di accendersi ) ed si spegne subilto , poi riparte ed continua così all'infinito ho gia cambiato l'inverter ed anche i condensatori della scheda di alimnetazione , ma non ho risulto cosa posso provare ? grazie
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 Ciao. Puoi scaricare il Service Manual QUI Si spegne o va via la retroilluminazione ? L'audio è presente o no ?
martin1984 Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 no non si sente l'audio , perche la tv non si accende , ed si riavvia come posso controllare le lampade ? ci sono 4 coppie di cavi , sono 4 lampade ?
martin1984 Inserita: 6 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 se ne collego una alla volta la tv si accende ugualmente ?
Fulvio Persano Inserita: 6 dicembre 2016 Segnala Inserita: 6 dicembre 2016 Ciao. Quote ci sono 4 coppie di cavi , sono 4 lampade ? Si, le lampade dovrebbero essere 4 (2 cavi ogni lampada) Le lampade andrebbero testate con l'apposito prova lampade. Non puoi provarne una alla volta sul suo alimentatore, perchè rileverebbe un'anomalia ed andrebbe in protezione. Potresti/dovresti, a quel punto, inibire la protezione e provare.
martin1984 Inserita: 7 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 se una lampada è difettosa potrebbe dare il problema descritto ? si puo sostituire la lampada
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 dicembre 2016 Segnala Inserita: 7 dicembre 2016 sì,si può sostituire ,ma che faticata....
martin1984 Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 come posso testare l'inverter ? le lampade che sono collegate alla scheda di alimentazone hanno una sequenza o si possono collegare a qualsiasi connettore della scheda ?
Fulvio Persano Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Ciao. Quote come posso testare l'inverter ? Con 4 lampade sicuramente funzionanti. Quote le lampade che sono collegate alla scheda di alimentazone hanno una sequenza o si possono collegare a qualsiasi connettore della scheda ? Non esiste una sequenza logica.
martin1984 Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 ho testato le lampade con un tester ccfl ed funzionano
joeh Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 potresti avere problemi al drive che le pilota in accensione
martin1984 Inserita: 17 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 come posso controllare se ha problemi ? il traformatore ccfl l'ho gia cambiato
joeh Inserita: 17 dicembre 2016 Segnala Inserita: 17 dicembre 2016 le tensioni le hai contollate? a monte e a valle del traforo? se le tensioni sono giuste potrebbe essere altrove il guasto
martin1984 Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 in quale punti del circuito posso controllare ? se ti metto la foto della scheda potresti indicarmi i punti ed i volt che dovrebbero esserci ?
martin1984 Inserita: 18 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 18 dicembre 2016 guardando service manual , la scheda di alimentazione non è uguale a quella montata sul tv
martin1984 Inserita: 19 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 foto http://funkyimg.com/view/2mbrf http://funkyimg.com/view/2mbrm
martin1984 Inserita: 23 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2016 volevo chiedere se fosse la scheda madre ad avere problemi la retroilluminazione si accenderebbe ugualmente ?
sx3me Inserita: 24 dicembre 2016 Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 ma se hai detto che il televisore non parte proprio... ma perchè vi state fissando sulle lampade?!?
martin1984 Inserita: 24 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 era solo per escludere la scheda madre , che sia solo un problema di alimentatore che vada in protezione ed si riavvii , non credo che manchi potenza perche ho gia messo tutti i condensatori nuovi
martin1984 Inserita: 24 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 era solo per escludere la scheda madre , che sia solo un problema di alimentatore che vada in protezione ed si riavvii , non credo che manchi potenza perche ho gia messo tutti i condensatori nuovi ho provato a misuare i volt in uscita da trasformatore ed non rilevo nulla dei 14,5 scritti sulla scheda ! vorrei provare da lato di ingresso 220v , ma il trasformatore a 4 pin ed non so quale siano i 2 corretti per misurare senza mettere in corto ?
martin1984 Inserita: 24 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 non dovrebbe essere DMO565r a dare l'impulso al trasformatore per partire e produrre i 14,5volt ?
Darlington Inserita: 24 dicembre 2016 Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 Quei tv se non ricordo male avevano il trafo elevatore delle lampade che se ne andava in perdita, di solito il sintomo è diverso e le lampade fanno un flash e dopo si spengono (mentre il resto continua a funzionare), ma suggerirei di controllare anche quello
martin1984 Inserita: 24 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 24 dicembre 2016 si infatti è il primo che ho messo nuovo ed anche i condensatori , ma non sono riuscito ad risolvere
