ablex Inserito: 4 febbraio 2012 Segnala Inserito: 4 febbraio 2012 Salve,vorrei gentilmente togliermi un dubbio;ho una applicazione che comanda un motore in cc a spazzole di un nastro trasportatore posto su una espulsione cavo di una tagliaspela;inorigine è dotata di una scheda di comando che utilizza un semplice relè elettromeccanico.Dopo alcuni mesi mi ritrovo a sostituire il relè causa contatti sfiammati per usura,così ho ben pensato di utilizzare un statico per cc. Il pilotaggio avviene normalmente a 24vDC,la cosa strana però è che la scheda posta a bordo macchina ha un circuito esistenteche interrompe il conduttore negativo del motore,mentre il positivo è diretto e mi risulta impossibile intercettarlo perchè è posto su un'altra zona della quadristica.Sulla parte di potenza dello statico però viene raffigurato il morsetto N2 positivo.In che modo devo collagare in questo caso supponendo che all'interno del relè vi sono circuiti polarizzati?In caso di errato collegamento rischio la rottura dello stesso?Grazie mille
tecnicoele Inserita: 4 febbraio 2012 Segnala Inserita: 4 febbraio 2012 Devi inanzitutto controllare tensione e corrente della parte di potenza del rele statico, poi se non ho capito male il cavo che arriva dal motore collegalo al piu del statico e il meno del statico al meno del circuito così la polarita è rispettata.Buon lavoro
MAXYUGO Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Per curiosità quale modello di macchina è?
ablex Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Certo la potenza dello statico è proporzionata ovviamente;dici di collegare il polo (negativo)che arriva dal motore al + dello statico e ovviamente il restante al negativo comune della scheda?Si tratta di una una vecchia makfil del1990,la conosci?
MAXYUGO Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 molto più di quello che pensi ....per esperienza ti dico che in quella applicazione il relè da 20A montato normalmente ha un ciclo di vita di almenno qualche anno, se ti dura solo qualche mese devi controllare la meccanica perchè l'eccessivo assorbimento di corrente del motore accorcia la vita in modo drastico.Il motore da 60W dovrebbe assorbire 2,5-3A quindi siamo molto al di sotto della portata del relè.Un'altra considerazione da fare è lo stato del collettore del motore che potrebbe portare ad un eccessivo assorbimento anche se la meccanica è regolare.In ogni caso prima di sostituirlo con uno statico bisogna valutare tutte le caratteristiche del relè.
ablex Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Hai pienamente rne,ma il motore è stato sostituito da poco proprio per un problema al collettore.ho pure sostituito il rele montando un finder esterno con contatti maggiorati e ha migliorato abbastanza..ora però vorrei provare con lo statico... Che ne dici?
ablex Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Scusa per gli errori...ma sto scrivendo da un tel. L'applicazione è sottoposta a un ciclo di lavoro particolare,esegue pezzi di una decina di cm per cui è sottoposta a un gran numero di cicli...
MAXYUGO Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Ti consiglio un relè da 24V 20A di tipo automobilistico (dovrebbe essere quello montato in origine).
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Ti consiglio un relè da 24V 20A di tipo automobilisticoCon quei cicli di lavoro consumi i contatti in pochi mesi. L'ideale è proprio un relè statico; Armatura del motore connessa direttamente al positvo, l'altro morsetto al "+" dello statico e lo "0" dell o statico al "-" dell'alimentatore.Se il relè statico è di buona qualità e dimensionato in modo corretto sostisci molto prima il motore del relè.
ablex Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Si è vero sulla scheda è montato uno similare... Vorrei tentare con lo statico,credo che nella mia condizione risolverebbe parte del problema...
ablex Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Grazie Livio,domani provo subito.. Magari ci metto un diodo in parallelo al carico? Ho paura che il carico induttivo danneggi lo statico...
Livio Orsini Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Ho paura che il carico induttivo danneggi lo statico...Scusa ma prima di acquistarlo non hai letto le specifiche del relè? Se è il componente adatto per carichi induttivi deve avere incorporato il diodo di ricircolo. Se non è caratterizzato per carichi induttivi meglio non montarlo e acquistarne uno adatto alla bisogna.
ablex Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Si si,ho preso uno specifico su consiglio del mio fornitore...ma sai,non avendolo mai usato su carichi induttivi ho sempre il dubbio.fino ad ora ho sempre utilizzato quelli della gefran per il controllo delle temperature con resistenze...
ablex Inserita: 6 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 febbraio 2012 Ciao,oggi ho montato lo statico e funziona egreggiamente rispettando la connessione suggerita da Livio e interponendo un diodo in parallelo al carico come da schema riportato nelle specifiche tecniche del prodotto.Ringrazio tutti per la collaborazione e spero che questo Thread possa essere di aiuto a qualcuno...
