Samsung LE32B450C4W solo musichetta iniziale no audio no video
Buonasera come da titolo ho questo televisore le32b450c4w che si accende, si sente la musichetta iniziale ma non si vede e non si sente, ho aperto il televisore i condensatori sull'alimentatore sembrano essere tutti a posto, per stare tranquillo li ho sostituiti ma nulla è cambiato, poi mi sono imbattuto su una discussione de il mago dove il problema sembra essere uguale al mio, nella quale dice che è un problema software e non vengono tolti i 5 volt allo stanbay, soltanto che non riesco a capire come ha fatto a togliere i 5 volt allo stanbay, gentilmente mi potete spiegare cosa ha dissaldato per far accendere il televisore e poi fare l'aggiornamento. Grazie
stacca la main e prova ad accendere il tv vediamo se parte almeno la retroilluminazione
Buongiorno ho staccato la main come mi hai suggerito e la retroilluminazione adesso funziona
Buonasera ho staccato la mai e con retroilluminazione accesa ho eseguito le misurazioni sui pin che vanno alla main, metto immagine di quello che dovrebbe esserci e quello che ho rilevato
pin 1=5,1v   pin 2=0v  pin 3=5,1v pin4=0v  pin5=0v pin6=0v pin7=12,9v pin8=12,9v pin9=0v pin10=0v pin11=0v pin12=0v pin13=5,1v pin14=5,1v pin15=5,1v pin16=5,1v pin17=0v pin18=0v pin19=12,9v pin20=0v pin21=12,9v pin22=12,9v pin23=5,2v pin24=0v pin25=5,3 pin26=0v pin27=5,4v pin28=0v pin29=0v pin30=0v
a meno di aver fatto errori mi sembra che qui sia tutto a posto. Grazie
Buonasera non so neanche io come ho fatto, ho solo smontato la main per controllarla poi l'ho rimontata e il televisore si è acceso, ho provveduto a fare l'aggiornamento e poi fatto un reset, ora la tv funziona regolarmente. Grazie
non illuderti,se il problema è latente purtroppo ritornerà.Controlla  i connettori in tal caso
