Jvc the a25
Ho un problema con un home teatre quando lo accendo mi scrive protection e dopo si spenge.da cosa può dipendere grazie!
riporta il modello esatto,proviamo a cercare il SM,magari c'è una diagnostica
Il manuale ce l ho già ma non viene specificato questo errore,leggevo su una discussione cancellata che era un regolatore di tensione
  • 3 weeks later...
Ragazzi nessuno mi può aiutare con questo apparecchio?
se non ci metti  un po' del tuo verificando da schema il funzionamento della protezione e magari un rilievo di tensioni di prassi, a distanza possiamo fare ben poco.
Non credo che a chi legge sia mai capitato quell'apparecchio con quel difetto.
Lo accendo dopo un secondo appare sul display protection e si spenge.io penso che sia un componente che va in surriscaldamento e lo manda in protezione,però non essendo espertissimo in elettronica non saprei cosa controllare!!!è per questo che chiedo a voi
ha le ventoline di raffreddamento? Puoi verificare se funzionano?
La ventolina si accende per un attimo e poi si spegne
Stavo leggendo su vari siti il componente che solitalmente è una protezione è il varistore può essere quello? lo misuro come una resistenza?
il varistore protegge dai transienti di tensione e non è il tuo caso.
Caso mai devi verificare il termistore che sente la temperatura dei finali e magari si è alterato .Prova a staccarlo o a raffreddarlo
è un componente simile ad un condensatore a pasticca,solitamente è messo a contatto col dissipatore dei finali. Sul manuale dovrebbe essere contrassegnato come NTC o anche come una resistenza speciale
Ho tolto il coperchio accendendolo si sente il relè che apre il contatto e dopo 2 secondi si spegne
Ho risolto ragazzi sarà stato un caso c era un varistore che toccava  a quei cerchietti che si mettono intorno ai cavi,li ho allontanati e sembra che funziona.possibile che si creava un campo elettromagnetico che dava fastidio al varistore?
no,nessun campo magnetico nè radiazione nucleare
dice che era un varistore che toccava sulla ferrite....ci fai una foto del tutto dettagliata?mmmh ^_^
