labello Inserito: 7 dicembre 2016 Segnala Inserito: 7 dicembre 2016 salve a tutti ordinato il suddetto alimentatore non da nessun segno di vita il venditore mi dice che e impossibile che non funziona, e mi consiglia di spedirlo (spese mie 15 euro)e facendo loro il test provvederanno alla sostituzione,mi salgono i nervi dopo aver speso 80 euro devo spendere altri soldi, faccio il test io (attacco atx 20 22 ponticello verde e giallo )niente nessun segno,misuro con il tester nessun voltaggio, alche apro l'alimentatore e non sento nessun odore di bruciato, decido di escludere il pulsante on off e fare il collegamento diretto fatto questo collego il tester al pin sempre verde giallo e mi da 3,7 volt gia è un segno positivo chiedo agli esperti su come procedere per trovare l'interruzione il problema e risolvere grazie!!
labello Inserita: 15 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 salve ragazzi dopo un accurato controllo ho notato due resistenze un po goffe alche le ho tolte i valori/colori sono i seguenti 1) rosso nero grigio oro marrone valore 20.8 ohms, +/-1% 2) azzurro verde grigio rosso marrone valore 65.8 Kohms, +/-1% la mia domanda e: se non riesco a trovarle identiche posso metterle un po piu alte di valore ? grazie
labello Inserita: 15 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 ragazzi proprio nessuno sa dirmi un sito dove trovare queste resistenze..?
labello Inserita: 19 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 19 dicembre 2016 si altrimenti non chiedevo qui..
DavideHD Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 I valori dei colori sono quelli, ma le hai misurate? L'alimentatore era nuovo? Hai buttato la garanzia? Se lo hai preso in negozio, e non funzionava, le spese sono a carico suo!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 e comunque quelle resistenze sono gli effetti e non la causa che invece sarà qualche mosfet o diodo. Per me hai sbagliato a manometterlo,dovevi fartelo cambiare. Sono resistenze fusibile di basso valore ohmico e comunque non sono del valore che hai decifrato tu ma molto più basso
dott.cicala Inserita: 1 gennaio 2017 Segnala Inserita: 1 gennaio 2017 ....e dopo i condensatori gonfi...anche le resistenze gonfie A me sembrano normalissime. Se vedo bene i colori, una è da 2 ohm l'altra da 5,6. Una misurata col tester toglierebbe ogni dubbio sul loro stato di salute. Se non funziona, non si smonta ma si restituisce e se non diversamente specificato, le spese di spedizione sono sempre a carico dell'acquirente.
labello Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 salve a tutti e buon 2017 grazie per le risposte allora l'alimentatore nuovo di pacco mai partito si e vero me lo cambiavano ma dovevo spendere altri soldi per mandarlo in dietro e mi rodeva!!! presentava questo difetto led sulla mainboard accesso ma ad accendere il pc la ventola processore gira per qualche secondo e basta . comunque fatto varie prove per testare la 220 sul ponte raddrizzatore con baypass sul l'interruttore e l'attacco della corrente principale e sul ponte raddrizzatore arriva la corrente.il problema e che non arriva la 12v!!se potete darmi qualche dritta vi ringrazio, senno pistola termica e mi levo tutto quello che mi può servire un oggi domani grazie per le risposte
click0 Inserita: 2 gennaio 2017 Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 Quote faccio il test io (attacco atx 20 22 ponticello verde e giallo )niente nessun segno, non mi tornano ne i pin (se con 20 22 ti riferisci a quello), ne i colori Per accendere un alimentatore atx, si ponticella il filo di avvio (verde) a massa (nero) I fili gialli, di solito, sono i positivi
labello Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 pardon verde e nero...comunque su questo alimentatore sono tutti neri ma solo alla base son segnati con anelli colorati!!!
labello Inserita: 2 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 2 gennaio 2017 comunque ho preso questa specie di interfaccia test e come si vede in foto su altro alimentatore si accendono i led con i vari voltaggi su questo termaltake nessun led ...
labello Inserita: 4 gennaio 2017 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2017 Salve ragazzi rieccomi resistenze messe al loro posto, adesso domanda da un milione di dollari da dove iniziare per capire dove sta il guasto , e per imparare a destreggiarsi, premetto che non ho nessuno dei seguenti voltaggi 12v-5v-3,5v Grazie
