interruttore per far attivare accensione riscaldamento acqua sanitaria della caldaia
Buonasera, possiedo una caldaia a condensazione della Baxi acquistata nel 2013.
Di mattina, come succede a tutti, per far uscire l’acqua calda devo farla scorrere per qualche minuto, creando un enorme spreco.
Vorrei portarmi nel bagno un interruttore che faccia partire il riscaldamento dell’acqua sanitaria.
In pratica questo interruttore dovrei collegarlo al pressostato? si chiama così il dispositivo che fa attivare la caldaia quando apriamo l’acqua calda?
Sapete dove posso trovarlo nella caldaia in oggetto?
se è un'istantanea ci fai poco... piuttosto indaga sul fatto che si tratta di minuti e non secondi come dovrebbe essere.
La caldaia parte subito.
Sono i tubi che ci mettono un po per scaldarsi.
Dipende da come è realizzata la distribuzione. Piu lunghi sono piu tempo ci vuole.
sono d'accordo sul fatto che la caldaia parte subito. ma per attivarla devo aprire l'acqua e continuare a tenerla aperta.
col mio sistema invece attiverei l'interruttore tipo per 30 secondi in modo da far riscaldare bene l'acqua nella caldaia e poi aprirei l'acqua.
Mmmmm, non credo sai. l'acqua nei tubi rimane fredda comunque . .
Risolvi solo con un sistema di ricircolo
ma la caldaia ha un serbatoio interno giusto?
quanti litri d'acqua
contiene questo serbatoio? cioè quanti litri d'aqua riscalda la caldaia?
Enzo fai attenzione perché se non sai bene ciò che fai puoi anche rovinarlo la caldaia.
Come dice reka i tubi dell'impianto sanitario li puoi scaldare solo se è presente il ridicolo...se non ce l'hai, non puoi farci nulla e dovrai per forza di cose dar scorrere sempre tutta l'acqua fredda al loro interno.
Riguardo la caldaia dovresti sapere che ne esistono di 3 tipologie:
- istantanea nornale
- istantanea con preriscaldamento
- con accumulo (non istantanea)
Qualsiasi modello hai la modifica che vorresti fare è assolutamente deleteria perché vai a forzare l'accensione del bruciatore (il come poi dipenderebbe anche dal tipo di caldaia...e non tutte hanno un sistema on/off digitale per l'accensione) costringendo la caldaia a scaldare la sola acqua interna ai tubi...
E ti assicuro che se questo calore non lo sfoghi, tempo 5 secondi già raggiungi l'ebollizione.
Ti lascio immaginare cosa succede nell'immediato e ancor peggio a lungo andare.
lascia perdere enzo14....andresti a fare una cavolata
piuttosto quando apri l'acqua calda evita di aprirla al massimo....forse qualche secondo lo risparmi!
