amplificatore volume bloccato al massimo
del_user_212017
ieri il mio ampli per cuffia (un vecchio ampli, ma di ottima qualità, in classe A) aveva il canale destro con l'audio sparato al max a prescindere dalla posizione del potenziometro del volume.
Il canale sinistro invece era OK.
Prendo il saldatore e la pompetta e dissaldo il potenziometro e lo misuro e scopro che... era a posto, funzionava, perfetto.
va beh, lo rimonto e... anche il canale sinistro ora è piantato al max.
L'effetto del potenziometro è nullo, come non ci fosse.
Se collego l'ampli all'uscita sotto volume del pre, non ho problemi... ma cosi non mi serve, ma era per dire che volume non controllabile a parte, funziona.
Che può essere? inutile dire che ho guardato tutte le saldature e sono ok.
ciao e grazie.
Io controllerei se il terminale '' freddo '' dei potenziometri sia ancora ''a massa '' (nel caso non ci fossero commutatori strani in giro )
sicuro si tratti di potenziometro e non di encoder? poi hai fatto una prova senza potenziometro avevi ancora volume alto?
