maxdanmax Inserito: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2016 ciao a tutti e grazie in anticipo, (premetto la mia scarsa conoscenza in questione) devo mettere in rete un impianto d'allarme avendo a disposizione una linea fastweb con modem technicolor, non so di preciso se è il TG589VN o il TG788VN, il cliente ha un indirizzo statico 2.xxx.xxx.xx . vi spiego cosa ho fatto: ho aperto la porta 5004 utp/ctp poi sono passato ad assegnare il mio indirizzo della scheda di rete dell'allarme a tale porta ma qui non era presente allora ho selezionato "definita dall'utente" ed ho scritto 192.168.1.92 fino qui tutto bene infatti se vado nella pagina delle porte vi è assegnato tale indirizzo a tale porta. Il problema è che da remoto non riesco ad accedere mentre da locale mettendo sull app l'indirizzo dell'allarme funziona...la cosa strana che ho trovato è che andando a vedere le connessioni di rete nel modem non vedeva l'indirizzo dell'impianto...abbiamo chiamato anche fastweb i quali ci hanno confermato che le porte sono aperte eppure se io provo a fare il test tramite un sito mi dà porte chiuse!...vi allego foto....scusate la mia ignoranza ma sono fuori dal mio campo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
patatino59 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Credo stia facendo un po di confusione tra Porte e Indirizzo IP, ma potrei sbagliare. Fatti dare assistenza da Fastweb, ma considera che dall'indirizzo statico 2.XXX deve essere aperta la Porta 5004 verso l' indirizzo IP della scheda dell'allarme. Tale indirizzo IP dalla foto non risulta connesso (IPV4: 0.0.0.0) per cui o hai sbagliato classe (x.x.1.92) o non hai settato l'IP statico corretto sulla scheda dell'allarme. Il MAC address 38.60.xx.xx (indirizzo fisico), corrisponde alla scheda di rete dell' allarme ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdanmax Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 in effetti io ho aperto la porta 5004 all'indirizzo della scheda ed ho avuto la conferma anche dall'assistenza fastweb...inizialmente sull applicazione dell'impianto avevo messo l'indirizzo statico del cliente e porta 5004 ma visto che non funzionava ho provato a sostituirlo con quello dell'allarme 192.168.1.92 e li funzionava logicamente da locale...anche con il mio pc sempre da locale riesco ad entrare in programmazione con la centrale tramite modem ....il problema è proprio che il modem non vede la scheda dell'impianto! per l'indirizzo mac devo controllare la prima volta che mi reco dal cliente...intanto grazie di tutto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
radiation74 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Se non erro anche il Tecnicolor se l'indirizzo non è rilasciato dal suo DHCP o non lo vede nella tabella ARP non lo propone tra gli indirizzi gestibili nel NAT. Però sono sicuro che c'è il modo di inserirlo. Ora non sono al PC e non riesco a vedere quelli che ho dai clienti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdanmax Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 ok grazie radiation se quando hai tempo mi puoi aiutare te ne sono grato.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudioram Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Anch'io ho avuto con Fastweb e il technicolor problemi simili al tuo, praticamente non mi riconosceva subito il server web del controllore logo 8.Dopo 24 - 48 ore vedevo ip ricononosciuto. Avevo ip statico come il tuo.Pero' devi aprire anche la porta 80 htpp se gestisci il tutto da esterno. ( tipo Google Chrome) Saluti. Facci sapere. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
radiation74 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 .....Non vedo perchè aprire la porta 80 (HTTP) se la centrale di allarme, come immagino, usa solo la sua APP senza web server...... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudioram Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 In effetti se non lo ha, non serve aprirla.Pero'io farei lo stesso una prova Radation, tante volte nelle applicazioni non sono molto chiari. Ad ogni modo qualche problema di riconoscimento ip con il technicolor esiste, dopo un certo tempo trovavo ip riconosciuto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdanmax Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 confermo non ha web server.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdanmax Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 tra l'altro ho eseguito ancora questa operazione senza aprire la 80 ...con fastweb è la prima volta! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudioram Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Ho capito.Prova allora ad attendere come ho fatto io 48 ore e vedi se per caso lo rileva.Proprio la settimana scorsa sono passato da Fastweb a tim fibra , e la cosa pure con loro non e' stata immediata ma lo ha riconosciuto dopo circa due tre ore.Mi piacerebbe sapere dai gestori telefonici come il DHCP gestisca in ritardo.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
radiation74 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Guarda che il DHCP non c'entra proprio nulla!!!! Se l'IP di queste periferiche viene messo fisso (come è giusto che sia) molti modem non presentano l'elenco finchè non è presente nelle sue tabelle ARP (e per essere nella tabella ci deve essere una sessione correttamente inizializzata; altro che 48 ore). Ovviamente come dicevo prima è possibilissimo inserire a manina gli indirizzi Quote In effetti se non lo ha, non serve aprirla.Pero'io farei lo stesso una prova Radation, tante volte nelle applicazioni non sono molto chiari Non so che esperienze ha in merito, ma da parte mia ti assicuro che chi installa impianti di sicurezza SERI deve sapere BENE cosa deve fare e non andare a tentativi. Parliamo di impianti di sicurezza non di videogame. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudioram Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 Radiation mj spieghi allora perche' dopo un certo tempo trovavo ip ricosciuto senza toccare ne configurare la pagina? Vedo che queste cose per te sono il tuo pane quotidiano!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
radiation74 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2016 te l'ho spiegato, finché non entra nelle tabelle ARP del router. Ci entra quando c'è una sessione correttamente stabilità con qualcuno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdanmax Inserita: 9 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2016 risolto...è venuto un mio amico e da quel che ho capito è entrato nel modem dove ho aperto le porte ed ha sostituito l'indirizzo ip della centrale d'allarme con il mac address Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
thuke82 Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2016 Ammiocuggino risolve tutto! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maxdanmax Inserita: 9 dicembre 2016 Autore Segnala Share Inserita: 9 dicembre 2016 bravo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
claudioram Inserita: 10 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 10 dicembre 2016 In effetti qualche problemino di riconoscimento ip esiste.Pure io con telecom in qualche apparecchiatura l'indirizzo mac l'ho dovuto inserire manualmente.... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
