olometabolo Inserito: 8 dicembre 2016 Segnala Inserito: 8 dicembre 2016 Buongiorno a tutti e a tutte Qualche giorno ha ho comperato un flash vintage Portato a casa lo provo con le batterie 4AA e funziona perfettmante. Visto che funzionava con le ricaricabili da 1.2V mi sono detto perche non provare ad alimentarlo con una batteria al litio da 3.7 collegata ad un boot converter (mt3608 nel caso specifico) Faccio i collegamenti e ziiiiiii........PoP Come un cretino non avevo verificato la tensione di uscita del boost converter che stava al massimo 25V ma anche i migliori sbagliano figuriamoci un ibranato come me Smonto e trovo un condensatore elettrolitico da 6.5V 100µF scoppiato lo sostituisco con un 25V 100µF ma continua a non funzionare ( e la cosa non mi stupisce) Da quel poco che ci capisco dovrebbe essere un sistema auto oscillante che carica il condensatore principale (300µF ). Anche se alimentato non produce il classico fischio ne deduco dal che é il circuito autooscillante non funziona piu. Diodi é resistenze le ho provate (montate ) e dovrebbero essere funzionanti I due transistor non so bene cosa siano perche non ho trovato dei datasheet specifici dunaue non saprei come testarli efficacemente Non so cosa sia il barilotto grigio a tre terminali so solo che i due sullo stesso lato sono in corto La scheda principale é collegata ad una secondaria (foto piu in basso ) che a sua volta e collegaa ad una ltra piu piccolina (ultima foto) composta da 3 resistenze e 1 condensatore ceramico Onestamente il layout é un incubo cavetti che si intrecciano e vanno da una scheda all altra. Da dove posso iniziare la mia ricerca diel guasto? Grazie infitamente a chi vorra aiutarmi
olometabolo Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Altre foto che potrebbero essere utili
Lorenzo-53 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Se i due transistor verdi sono degli Axxxx devi aggiungere 2S diventa 2SA1217 ( esempio ) come il piccolino A720 diventa 2SA720 ( roba giapponese ) a parità di caratteristiche cambiano le piedinature con gli equivalenti europei
Lorenzo-53 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Anche se lo riporti in vita, prima di montarlo sopra una fotocamera moderna controlla la tensione sul contatto sincro, questi vecchietti prelevano la tensione direttamente da quella del condensatore quindi circa 300 volt che alle fotocamere di una volta con contatto meccanico gli faceva un baffo mentre adesso i circuiti sono piu sofisticati e lavorano dai 5 ai 12 volt con pochissimi milliampere
olometabolo Inserita: 8 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Quote Se i due transistor verdi sono degli Axxxx devi aggiungere 2S diventa 2SA1217 ( esempio ) come il piccolino A720 diventa 2SA720 ( roba giapponese ) a parità di caratteristiche cambiano le piedinature con gli equivalenti europei Qui si legge meglio il codice e in effetti cercando 2Sa1120 esce fuori QUESTO transistor PNP GRAZIE per la diritta Teoricamente fino a 35V dovrebbe resistere comunque lo provero Non trovo nulla invece cercando il TG640M il transistor grigio sulla scheda secondaria Quote Anche se lo riporti in vita, prima di montarlo sopra una fotocamera moderna controlla la tensione sul contatto sincro, questi vecchietti prelevano la tensione direttamente da quella del condensatore quindi circa 300 volt che alle fotocamere di una volta con contatto meccanico gli faceva un baffo mentre adesso i circuiti sono piu sofisticati e lavorano dai 5 ai 12 volt con pochissimi milliampere Si ho letto di questi problemi e sono sicuro che non va messo su una digitale recente. Lo usero come slave tramite la luce del flash della mia reflex
Lorenzo-53 Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 TG mi sa che è un SCR qualcosa sui 4 o 6 A 600 o 800 V gate sensibile
olometabolo Inserita: 10 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2016 Quote TG mi sa che è un SCR Ho testato e sembra un scr e sembra ok Credo che il problema sia il transistor verde perche ho provato ad alimentare il circuito e ho un assorbimento di 7A con conseguente magic smoke Sia il transformatore che il transistor si scaldano parecchio segno che invece che oscillare é in corto Ora cercando di acquistarare un ricambio mi rendo conto che un 2Sa1120 costa piu di quanto ho pagato i due flash cosa potrei usare in alternativa? i TIP125 andrebbero bene o switcha troppo lentamente?
