Cause Intervento Protezione Stallo Motore
salve a tutti.
vorrei sapere le possibili cause d' intervento protezione stallo motore .
Hai scritto troppo...
Bastava scrivere:
cause d' intervento protezione stallo motore?
E avresti avuto tutte le risposte....
se ti riferisci alle funzioni di un inverter, la prevenzione stallo puo avvenire sia per una sovratensione, per una sovracorrente all avviamento, e sovracorrente durante la marcia, ecco perche ci sono dei range di regolazione per la prevenzione allo stallo del motore. Quindi puoi impostare di quale percentuale puoi aumentare il valore misurato dall inverter sia di corrente che di tensione durante il suo funzionamento, in modo da fissare il limite per il quale venga o meno riconosciuto lo ''stallo motore''. Se poi vuoi sapre tutti i motivi per cui un motore puo fermarsi e mandare l inverter in errore allora c è bisogno di una risposta moolto piu lunga...
Perchè un motore stalla?
Perchè la coppia motrice erogata è inferiore alla coppia resitente del carico, quindi il motore non ha forza sufficiente per ruotare.
Perchè la coppia è insufficiente?
Le cause possono essere molteplici; si va da un errato dimensionamento del motore sino ad un difetto dello stesso motore.
Avevi ragione tu LIVIO , il problema era il motore, che era stato dimensionato male per le prestazioni che doveva fare.
Grazie per la tua risposta.
