impianto elettrico attività commerciale <1985 dico diri ... cosa dice la legge?
Buongiorno, vorrei chiedere informazioni riguardanti l'impianto elettrico di un attività commerciale per la precisione attività di commercio al dettaglio (classificata come rischio basso)
L'impianto risalente a circa il 1985
Vorrei far rifare il quadro elettrico sostituendo quindi tutti i componenti presenti rendendolo più selettivo e anche più sicuro ...
Credo che verrebbe rilasciata la dico relativa al solo quadro ... ma devo avere la dico o la diri anche dell'impianto in generale, la certificazione messa a terra o qualcos altro ?
Come mi devo comportare... ? Mi spieghereste un pochino grazie
Maurizio Colombi
Quote
In questo caso si rilascia, obbligatoriamente, la Dichiarazione di Conformità per il quadro.
Quote
Se ci sono dipendenti è obbligatoria, se non ci sono dipendenti... una controllata all'impianto di terra non fa male !
Quote
Se l'impianto risale a quella data, non è previsto il rilascio della Dichiarazione di Rispondenza, ma se stai impegnandoti in una ristrutturazione del quadro generale, ed una ristrutturazione dell'impianto di terra... ci potrebbe scappare anche una "Conformità"!
Aumma aumma... :whistling:
grazie molte ! il problema è che ora ... anche economicamente parlando non mi posso permettere di rifare da 0 l'impianto ... magari una ricontrollata generale ok
credo ci vogliano sui 15/20k euro roba non da poco
solo per il quadro mi hanno chiesto sui 1000 euro
grazie per le dritte
quanti kW hai di fornitura?
e com'è grande il quadro?
ho 6 kw purtroppo in trifase... perchè è una fornitura vecchia e a quel tempo i 6 kw non li fornivano in monofase ... anche perchè non ho la necessita di averla non avendo nessun macchinario in trifase ...
però ormai credo sia sconveniente tornare al monofase
il locale è sui 200 m2
per grandezza sarà un 60x40 cm circa con
attualmente:
un differenziale e mgt trifase
più 3 mgt monofase 10a
più 3 mgt monofase 16a
10 interruttori per le luci
un mgt per i condizionatori
un timer per la vetrina
Scusa ma 15/20k € dove li hai tirati fuori? e 1000 per quel quadretto ?
sinceramente li ho solo "immaginati" visto che per l'abitazione di soli 50 m2 mi hanno fatto pagare 2000 euro
per un locale così grosso ho pensato minimo sto sopra i 10mila
si per quel quadretto mi hanno preventivato una spessa intorno ai 1000 euro
mi sa che farò fare più di un preventivo ... mi sa che mi sta tirando le orecchie per la 2a volta
direi che è meglio sentire qualche altro elettricista.
è tutto vecchiotto quindi anche io farei il quadro nuovo nella parte MT e diff..
metterei un MT quadripolare come generale, poi  due differenziali uno da 10 e uno da 16 con sotto i rispettivi MT delle varie linee monofase.
secondo me qualche cento euro in meno li spendi, poi chiedi a chi ti farà il lavoro di valutare lo stato del resto dell'impianto e farti un preventivo per l'eventuale rifacimento..
secondo me le cifre in ballo sono altre.
grazie reka provo a sentire qualche altro giustamente come hai detto purtroppo per l'impianto di casa sono andato a fiducia... essendo un vecchio conoscente
nel civile incide molto il materiale, inteso come placche/frutti ecc non come fili...
nel tuo negozio alla fine si tratta solo ti tirare fili nuovi anche se lunghi..
