Claudiotx Inserito: 8 dicembre 2016 Segnala Inserito: 8 dicembre 2016 Dovrei cambiare compressore in un ciller ad R22, ho optato per un compressore ad R407 quindi mettendo dentro R407 ho colleghi frigoristi che montano e via, alcuni mi dicono di fare lavaggio, che dite? E le valvole termostatiche? Regolarle o cambiarle? Grazie!
Frigorista modena Inserita: 8 dicembre 2016 Segnala Inserita: 8 dicembre 2016 Lavare sempre, e già che ci sei cambiare la valvola e metterne una per 407. Solo per inciso, il 407 è un gas pessimo, io valuterei di sostituirlo con il 404 ad esempio, previo calcolo se gli scambiatori reggono la resa del 404.
Claudiotx Inserita: 9 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 che detergenti usi? ora che c'è freddo si riesce a fare evaporare bene il detergente?
Frigorista modena Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Serve un liquido solvente a base di petrolio che viene soffiato lentamente dentro con azoto e lasciato agire per un po' . Quando dall altra parte esce pulito soffi bene con azoto e completi di farlo evaporare con un vuoto profondo aiutandoti con una pistola termica che scalda i tubi di rame.
Claudiotx Inserita: 9 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Posso comunicare direttamente con te? Sono della provincia di Modena
Frigorista modena Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 Scrivimi il cell in privato ti chiamo
DavidOne71 Inserita: 9 dicembre 2016 Segnala Inserita: 9 dicembre 2016 altre domande: cosa è successo all'altro compressore? è probabile che ci siano perdite? è probabile che mancava refrigerante? prima funzionava bene? ha mai controllato il surriscaldamento precedentemente?
Frigorista Carpi Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 Valuta il 422D meno rogne con i componenti e l'olio residuo.
