bcbel Inserito: 25 gennaio 2005 Segnala Inserito: 25 gennaio 2005 Nelle specifiche della cpu sopra descritta dice che come merker ho a disposizione 2048 byte, cioè da 0.0 a 2047.7?E' giusto così?Grazie mille a tutti e buona giornata
Savino Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Salve,E' giusto così?No !Dunque,I BYTE son 256 ( 0-255 ).256 x 8 (bit) = 2048 merker, dalla m 0.0 alla m 2047.7.Saluto
Savino Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 256 x 8 (bit) = 2048 merker, dalla m 0.0 alla m 2047.7.Sorry !!!!2048 merker dalla 0.0 alla 255.7.Saluto.
OB1-Roby Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Effettivamente, come dice Savino, sono d'accordo nell'affermare che la CPU in esame ha 256 byte di merker ma.... per scrupolo ho controllato e se si fa riferimento al manuale della Siemens A5E00105478-05 edizione 08/2004 alla pagina 7-14 dove sono elencati i dati tecnici della CPU 315-2DP, alla voce Merker c'e' scirtto 2048 byte!!!!!!!!!Ciao
Federico Milan Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 (modificato) Ciao con le nuove CPU 315 2DP, quelle compac diciamo hai molti merker , normalmente io utilizo queata potenzialità per gestioni diagnostiche e di debug, quindi senza sprecare DB, spesso utilizzo merker dall' 800.0 in poi . Il manuale, per la prima volta sembra essere corretto. Prova re per credere .ciao Modificato: 25 gennaio 2005 da Federico Milan
Savino Inserita: 25 gennaio 2005 Segnala Inserita: 25 gennaio 2005 Ancora sorry!In fatti Federico Milan ha raggione,adesso che ci guardo bene.....La CPU 315... ha 16KBit di area merker.Quindi l'indirizzamento e' da 0.0 a 2047.7 per forza.Saluto.
nickbeca Inserita: 26 gennaio 2005 Segnala Inserita: 26 gennaio 2005 io a volte ho utilizzato indirizzi alti per i merker (>1000.0) e ho avuto anche dei problemi...a nessuno è mai capitato??
Matteo Montanari Inserita: 26 gennaio 2005 Segnala Inserita: 26 gennaio 2005 e ho avuto anche dei problemi...prova a specificare il tipo di problemi che hai avuto...a me non è mai capitato nulla di insolito, ma forse è perchè io li utilizzo solamente come "temporaneei", le cose più importanti le appoggio sempre su quelli "bassi" e li rendo ritentivi, oppure utilizzo db, aprendone due contemporaneamente negli FC (DB e DI)
nickbeca Inserita: 26 gennaio 2005 Segnala Inserita: 26 gennaio 2005 problemi del tipo che non riuscivo a forzare le variabili, come se fossero già utilizzate (e ovviamente non lo erano)
K 1 Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Ciao a tutti,avrei bisogno di una delucidazione, a riguardo il collegamento di un ventilatore a pale da soffitto (senza luce) con il controller, sempre Vortice.Per il controller di velocità non ci sono problemi, visto che nella morsettiera a 5, dovrebbero essere una L, il Neutro e i 3 di uscita, verso le pale.Ma il ventilatore, ha 3 fili, e ai capi di 2 di questi c'è il condensatore. Non mi basterebbero 2 soli fili per far girare le pale? Il terzo lo devo mettereall'altro capo del C? ciaoo
Del_user_23717 Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Non mi basterebbero 2 soli fili per far girare le pale?A te bastano solo 2 fili (fase e neutro), ma il motore del ventilatore ha bisogno del condensatore, e questo viene collegato tra un filo (fase) e un capo dell' avvolgimento, il secondo filo (neutro) va collegato da solo. Invertendo il collegamento del condensatore inverti il senso di rotazione del ventilatore.
