Inversione mandata e ritorno su impianto monotubo
Buonasera,
dopo aver montato una stufa pellet idro da 15kw, per riscaldare solamente 5 termosifoni in 60mq, noto che dopo un'ora dall'accensione alcuni termosifono sono bollenti mentre altri sono tiepidi.
In casa ci sono termosifoni in ghisa con una valvola monotubo mentre l'impianto è costituito da un collettore a tre vie e gli altri e due termosifono sono collegati insieme, uno dopo l'altro.
Purtroppo i muratori quando hanno rifatto il pavimento hanno tagliato i tubi dell'acqua e non è stato possibile capire il tubo di mandata e quello di ritorno durante montaggio stufa a pellet.
La valvola monotubo è della Giacomini ed ha circa 25 anni e di seguito allego le immagini.
Cosa accade se si invertono i tubi su un impianto con valvola monotubo? Possibile che tutto questo tempo per scaldarsi sia causato proprio da un'inversione dei tubi?
Grazie mille,
Amedeo
possibilissimo...
comunque un colpetto d'acqua prima di montarla e capivate qual'era la mandata.
Grazie mille per la celere risposta!!!
Come posso fare a capire sulla valvola quale è la mandata e quale è il ritorno? c'è scritto oppure esiste qualche altro modo per capire?
Al massimo scarico l'impianto e provo come mi hai consigliato di fare.
Grazie ancora!
se hai problemi molte valvole hanno il doppio senso di direzione del flusso e non hai problemi di mandata e ritorno...al limite sostituisci quelle...
