Micromaster 420/440 - due velocità sul motore
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
Volevo chiedervi se è possibile parametrizzare il micromaster cosi' da ottenere due velocità sul motore, solo con l'abilitazione sul DIN 5.
Es: 20Hz dopo 3 min. 40 Hz
Grazie Roberto
Modificato: da Luca Bettinelli
Modificato titolo
Direi proprio di si, con la tecnologia BI-CO di cui il 440 è dotato, per il 420 non saprei ma penso di si anche per lui.
Salve a tutti, qualcuno sà dirmi qualche cosa in più per quanto riguarda la tecnologia Bi-CO.
Vorrei risolvere l'esempio citato nel forum "micromaster 420/440"
Grazie Roberto
La tecnologia BI-CO tratta di una serie di "elaborazioni" dei segnali di comando e gestione dell'inverter avendo a disposizione un piccolo "PLC".
Nello specifico bisogna agire sui parametri:
P701 ingresso din5 (ingresso digitale 1) con l'utilizzo della tecnologia BI-CO
P2800 abilitazione blocchi funzionali
P2802 abilitazione del timer
qui si impostano i valori di temporizzazione ed il tipo (ON ritardato, OFF ritardato, etc.)
P2849 ingresso del timer 1 in questo caso l'ingresso digitale 1
r2852 uscita del timer in questo caso sarà programmato P1020 velocità 1
r2853 uscita negata del timer in questo caso sarà programmato P1021 velocità 2
