Simulazione Online KTP400
Buongiorno a tutti,
Approffittavo di questi giorni di "Pausa" per poter imparare nuove cose sui PLC,
Avendo in prova un S7-1200 volevo sapere se tramite TIA Portal V14 era possibile simulare l'utilizzo di un Pannellino KTP400 tramite il PC.
Sono riuscito a fare una prova tramite la simulazione del pannellino con Wincc, riuscendo a modificare i valori della simulazione. Esempio, sul pannellino ho una spia che riesco a modificare andandone a modificare proprio quel valore,
Volevo sapere però se era possibile legare la simulazione di Wincc al PLC esistente o perlomeno al programma scritto per quel PLC.
Grazie per le risposte.
Ciao,
dopo aver scritto un progetto, lo provo simulando sia il PLC (1200 ed ogni tanto 1500) che l'HMI (dal 400 al 900); facendo partire prima il simulatore PLC (ovviamente devi aver installato il simulatore), poi, quando si avvia il simulatore HMI (è la prima voce, senza simulatore variabili e script), questo si connette al PLC simulato; in questo modo riesco a testare l'80/90% del funzionamento dell'HMI. Ho visto qualche collega "vedere" le pagine del pannello sul TIA connettendosi all'HMI fisico, ma non ci sono riuscito: credo serva la versione Professional del WinCC installata ed io non ce l'ho. Onestamente, simulare l'HMI con il TIA connesso ad un PLC fisico non l'ho mai provato e non so se sia possibile.
Grazie delle risposte,
Sono riuscito a simulare quanto voluto, andando a comandare il PLC tramite una simulazione dell'HMI.
Ho notato però una cosa, (sia simulando PLC e HMI che testando con PLC reale e HMI simulato.) con un banale programmino set e reset (2 ingressi e un'uscita) tramite HMI (KTP400) settavo i Bit start e stop del blocco. Con il test PLC reale e HMI simulato ho notato che perde dei comandi, cioè non tutte le volte che premevo start si attivava l'uscita. cosa più accentuata utilizzando la V14 e ancora peggio la simulazione HMI PLC.
Vi è mai capitato? è un problema del mio PC?
No, onestamente non mi è mai capitato, ma, come scrivevo prima, provo tutto simulato, sia PLC che HMI e, almeno fin'ora, con la V13 SP1; infine, sempre onestamente non so dire se è un problema del tuo PC o meno.
Mi è venuta in mente una possibilità: se la variabile ha un tempo di trigger alto, magari devi solo "tenere premuto" il tasto più a lungo durante la simulazione; con un PC un po' al limite, il simulatore fa più fatica ...
Prova e facci sapere.
Ho provato, ma non trovo nessuna relazione tra la durata della pressione e il suo funzionametno.
A me il problema lo dava anche con tutto simulato, Unica cosa la versione è la 14 non la 13, domani proverò con la 13.
