Come spostare l'lcd di un calibro?
Ciao a tutti,
ho la necessita di "spostare" l'lcd di questo calibro che vedete in foto.
Lcd è collegato alla pcb, tramite un connettore millerighe (è quello che ho cerchiato in rosso, non so come si chiami esattamente: è composto da dei filetti di rame sottilissimi alternati a strisce di gomma)
L'lcd è semplicemente appoggiato a pressione alla pcb (la parte dove appogia l'ho cerchiata in blu).
Ora dovrei trovare il modo di spostare questo lcd di 20-30 cm dalla pcb.
Come posso fare????
Che tipi di attacchi o cavi esistono che addattandoli potrebbero fare al caso mio?
Ci sono dispositivi che nascono in un modo e devono morire sempre nel medesimo modo, proprio come questo calibro.
Se proprio vuoi fare una modifica, puoi solo saldare un cavo multipolare, ma oltre ad essere un cialtronata è una via senza ritorno.
Ma anche riuscendo a portare fuori la piattina poi dovrebbe autocostruirsi una basetta con i contatti sui quali appoggiare la gomma conduttiva sulla quale appoggiare l'LCD
e tenere il tutto assemblato.
Che passo hanno i pads di connessione del display sul pcb, in pratica quelli che vanno al cob?
grazie per le risposte.....
che modificare il tutto sia una via senza ritorno non è un problema!
sulla pcb i contatti sono distanti tra loro 1mm scarso: direi 8 decimi tra uno e l'altro!
Ma quale cavo o piattina potrei usare e come mi converrebbe procedere?
grazie
ps. una volta collegato il cavo ai 24 pin della pcb, potrei anche cambiare lcd, mettendone magari uno piu grande?
oppure diventa troppo complicato in quanto i pin non sono universali ed ogni "lcd" ragiona per i fatti suoi?
Come detto già da Livio , e' strada a senso unico ; ma potresti '' esportare" la PCB del LCD tagliando la fetta interessata e portando una piattina che sostituisca (allunghi) le piste .
Grazie Nik-nak! :)
ottima la scheda che mi hai linkato, pero forse meglio che faccio con ffc (dei quali non conoscevo il nome, per quello non li trovavo, e ti ringrazio!)
La sapziatura a me sembra sia leggermente meno di 1mm, possibile??
Mi conviene prendere un ffc da 0,5 mm e tentare di fissarlo con lo scotch?
x gabri è per un mandrino di una fresa: (non mi interessa allontanre l'lcd di molto ma mi è nevessario ruotarlo di 90°
Molta attenzione al interasse dei contatti , e ... buon lavoro !
Esiste un altra soluzione molto piu pulita usando i 4 contatti sopra la batteria
GUARDA QUI e sopratutto QUI  con un arduino nano e un lcd avrai il tuo doppio display e la modifica e reversibile
