Whirlpool JT 379 problema manopola
Buongiorno, ho un problema con il suddetto microonde, in pratica la manopola del selettore programma non va oppure seleziona un programma che non è quello selezionato.
non riesco a capire se il problema sia dovuto ad una rottura della manopola o della scheda.
avrei bisogno di un consiglio su come procedere ed eventualmente lo schema di smontaggio che non riesco a reperire.
grazie.
Fai una foto più ravvicinata della manopola che devi togliere. Hai provato a tirare? credo che sia solo infilata.
  • 3 years later...
anche io ho lo stesso problema sul jt379. Il selettore dei programmi è difettoso. Bisogna sostituirlo ma secondo voi ne esiste uno di ricambio o bisogna sostituire tutta la scheda elettronica 2368781OH?
Alessio Menditto
Famciullin non ci si può accodare, per favore apri una nuova discussione tua.
Ospite
