pennetta rotta
buondì ho un problema con la mia pennetta che funge da router
non ho molte speranze ma non mi va di buttare soldi quindi se ne esiste una vi prego fatemi sapere
grazie
Ciao e benvenuto.
Se il problema è quello evidenziato dalla foto, credo si possa tranquillamente riparare, ripristinando le piste con del filo  saldandolo sulle piste di rame.
Un consiglio:
Invece di tentare di riattaccare il connettore, che sarà estremamente fragile da usare, utilizza mezzo cavetto Usb, dalla parte della spina grande, e salda i fili sulle piazzole, tenendoli con colla a caldo dopo la saldatura.
Sei fortunato che il pcb è a singola faccia quindi è facile da riparare, segui il consiglio di patatino e molto probabilmente sarà necessario anche ponticellare la pista di massa a cui è collegata la schermatura del connettore, perché a occhio mi sembra sia stata interamente strappata via e senza ripristinarla potrebbe non funzionare nulla
