Transistor 2Sa1120 PNP 35V 5A sostituto economico
Buonasera
Sto tentando di riparare un flash che fo dannegiato accidentalmente
Credo che il rpoblema sia il transistor 2Sa1120 cercando in rete lo trovo a 8€ che mi sembra un po caro. Avreste da consigliarmi qualcosa di equivalente ma piu economico?
Forse anche il transformatore e andato sull'isolante c'é scritto solo 31K come faccio a trovare un ricambio?
Grazie a tutti
qui costa la metà
Per il trafo mettiti il cuore in pace
Quei circuiti sono progettati fini a se stessi, il trasformatore è avvolto per quel transistor, la bobina lavora con quel SCR
Se puoi vai da un fotoriparatore, uno sulla piazza da molti anni di sicuro ne ha in fondo a qualche cassetto magari anche dei flash completi con pochi euro ne porti a casa uno migliore, Philips Nissin Rollei Osram Unomat Sunpak a quei tempi erano molto diffusi e facevano dei flash manuali che erano dei muli.
Quote
qui costa la metà
Solo che io abito in francia e il tizio aggiunge 12€ di spese di spedizione :blink:
Quote
Potrei sempre svolgerlo e contare il numero di spire e rifarlo con lo steso filo non verrà idendico ma molto simile
800% solo per la spedizione ! Ha !
Per il trafo , se hai pazienza e non trovi sorprese , e' fattibile, ma sei certo che sia fuso ?
Quote
No devo ancora smontarlo ma il fumo magico sembrava uscire proprio dal transformatore
E se prendessi QUESTO 5 pezzi 3.5€ accatatevillo :superlol: e le caretteristiche sono anche migliori
Quote
Mi é venuta un idea adesso apro un ristorante dove si mangia gratis.....      Entrata 100€
Per il ristorante :
 Conosco tanta gente che ti farebbe rimettere prima che tu ti renda conto !:roflmao:
Quote
E se prendessi QUESTO 5 pezzi 3.5€ accatatevillo  e le caretteristiche sono anche migliori
Basta che ti mandino il 2 SA xx e non il 2SC xx  :superlol:
Quote
Basta che ti mandino il 2 SA XX
Si certo gli SA che sono PNP non avevo fatto caso che nel datasheet c'erano i due modelli
Una domanda perche sui pnp i dati riportano sempre - sulle tensioni? mica sono alimentati in tensione negativa
Quote
Per il ristorante :
Ho trovato il nome 3P (pasta pizza e patate) cosi non ci vado fallito :superlol:
Quote
l'hanno fatto già i cinesi... ingresso solo 12€ ... e si mangia pure a base di pesce :blink:
Ho acquistato gli 2SA2039 e inoltre ho trovato un flash identico a 5€ spedizione inclusa
Quando arrivera il ricambio iniziero la riparazione
E mannazzia la sfortuna il flash nuovo si carica ma non fa il flash forse il circuito ad alta tensione non funziona
prova a toccare il condensatore con un dito,se i tuoi occhi flashano allora è la lampada....scherzo eh? non provarci :superlol:
:lol::lol: le battute lisciotte-spiritose-non ti tradiscono mai :clap::thumb_yello:
Quote
E no io lo provo con la lingua come si fa per le batterie a 9V :roflmao:
Comunque scherzi a parte il condensatore é carico dunque le cose sono due o la lampada é morta o il circuito di alta tensione per l'innesco non funziona. Per testarlo pensavo di usare una sonda costituita da due resistenze 10Mohm e 1Mohm da usare come resistore partitivo colegato al multimetro
puoi verificare lampada e trasformatore d'innesco scambiandoli con quelli del flash che hai guastato tu
Quote
 Si uona idea cosia almeno vedo di avere uno che funziona
Oppure due che non funzionano :roflmao:
Dai che scherzo ! :thumb_yello:
Non puoi ricavare lo schema ?
Quote
 Magari ma é un mezzo casino perché oltre alle piste ci sono i cavi che vanno da una scheda all'altra
comunque se mia moglie mi fa  babysiting per qualche ora ci provero (babysitter non a me ma a nostro figlio)
  • 3 weeks later...
ho ricevuto i ricambi e provero a effeturare la sostituzione
PS
Il secondo flash funzionava solo che ha un cavo da connetere alla fotocamera chimato cavo pc che se non inserito nel suo allogiamento di riposo non permette al flash di funzionare
probabilmente quando lo ho provato non era inserito ineramente e non faceva contatto
