alenic Inserito: 10 dicembre 2016 Segnala Inserito: 10 dicembre 2016 salve, sono in cerca di un componente ma cercando su google non riesco a trovare nulla, sul componente è scritto: 1G1P qualcuno mi sa aiutare? e cosa sarebbe questo componente? grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 se fosse 1G solo sì,ma 1P che vuol dire?
Massimiliano Graziani Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 Forse vedendo dove sta montato si potrebbe capire... Se fosse 1p sarebbe un 2n2222a. Potenzialmente la prima coppia potrebbe essere la sigla e la seconda qualche identificativo della ditta che l ha prodotto
Fulvio Persano Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Inserita: 11 dicembre 2016 Ciao alenic. Per favore,fa' un piccolo sforzo postando il modello del TVC (ammesso che sia Samsung) il circuito o almeno il modulo dov'è collocato e la posizione serigrafica del componente in questione ! Almeno non postiamo a vuoto con domande a ripetizione.....
alenic Inserita: 12 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2016 scusate il ritardo, (ue40es6800qxzt) è un componente della main board
alenic Inserita: 13 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 qualcuno mi sa aiutare? per favore
Fulvio Persano Inserita: 13 dicembre 2016 Segnala Inserita: 13 dicembre 2016 Ciao. Quote qualcuno mi sa aiutare? per favore Se hai pazienza, forse si. Ti sono state fatte delle richieste specifiche e rispondi in modo superficiale. Poi...solleciti....
Nik-nak Inserita: 14 dicembre 2016 Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 Quote ....il circuito o almeno il modulo dov'è collocato e la posizione serigrafica del componente in questione ! Quote ma ho gia risposto! Dove?
alenic Inserita: 14 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2016 ok ripeto il messaggio: modello tv ue40es6800qxzt è un componente della main board cosa intende con posizione serigrafica?
valtertv Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 ma scusa x curiosita' quale motivo devi cambiare quel transistor su quella main che difetto fa il tv. ma il transistor e in corto o riesci ancora misurarlo e un pnp o npn grazie per conto mio io comprerei il BC847
alenic Inserita: 15 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 ciao quel componente è bruciato, la foto è stata fatta al componente di un altra scheda uguale
Nik-nak Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 Dal marking code del componente, non si è riusciti(almeno nessun utente che ha partecipato alla discussione) a risalire in modo inequivocabile, al codice del componente. In questi casi, si cerca di capire quale potrebbe essere la funzione del componente, e lo si fà osservando come è collegato sulla scheda, ad esempio si verifica come sono collegati i pin dello stesso(a gnd/+Vqualcosa/etc), si controlla come è indicato in serigrafia(se è Dxxx dovrebbe essere un diodo, Qxxx/TRxxx un transistor, Uxxx/ICxxx un integrato), in alcuni casi, si rileva lo schema (ex un pin và a massa, ad un altro c'è in serie una resistenza da xxxx ohm, al terzo una resistenza che viene da un integrato, etc). Una volta fatto questo, ci si ragiona, e si può tentare la sostituzione. In ogni caso, vale sempre il detto, "aiutati che Dio t'aiuta", visto che il forum, non è il CAT della Samsung.
XfactorX Inserita: 15 dicembre 2016 Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 Anche fare una bella foto della main e della zona in cui è collocato il componente da cui trarre visivamente le informazioni richieste!
alenic Inserita: 15 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 buonasera, ok ora vi aggiungo la foto
alenic Inserita: 15 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2016 se volete lo zoom: https://s24.postimg.org/61yaoshsz/SAM_5939.jpg
joeh Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 serigrafia = IC202 COme Tensione è sulla linea 12v Quindi penso proprio sia un BC847
Nik-nak Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Da come è collegato sulla scheda(dimensione piste e capacità collegate ai pin dello stesso), e reference (IC202), mi viene da pensare ad un regolatore lineare di tensione. Verifica come sono collegati i pin, e cosa eventualmente alimenta(CN1201-IC1201?). Se per caso alimenta IC1201, verifica che pins alimenta, scaricati il datasheet, e verifica a che tensione sono alimentati questi pins. Il fatto che il marking code del componente (1G1P) sia tutta sottolineata, indica che che và considerata per intero, e non in modo parziale. Poi posso sbagliarmi, ma io la vedo così.
alenic Inserita: 16 dicembre 2016 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 per joeh: faccio danni se sostituisco il componente con BC847 e non è quello giusto? per nik-nak: non so come fare le verifiche che mi chiedi potresti aiutarmi? e dove trovo il datasheet? il codice della main è BN94-05687Y
Nik-nak Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 Quote .. non so come fare le verifiche che mi chiedi Questo è un grosso, grosso, problema. Come sei arrivato a stabilire che il componente oggetto della discussione è guasto? In ogni caso, il datasheet del componente IC1201, che dovrebbe essere il Wt61Pxx, lo puoi trovare al seguente link: WT61P PS E' già difficile fare una ricerca guasti su una scheda elettronica di quel tipo, senza schema elettrico o documentazione, avendola sul banco di lavoro. Pensa doverla fare su un forum a distanza
joeh Inserita: 16 dicembre 2016 Segnala Inserita: 16 dicembre 2016 spulciando un pò potrebbe effettivamente essere anche un mosfte della serie IRLML2502 nel datasheet infatti è indicato 1G come modello e poi le 2 o 3 lettere /numeri seguenti come produzione settimana/anno. Non so se può aiutarti, ma visto che appunto il compnente lavora con una tensione massima di 20v, il tutto potrebbe tornare
