AVTL-109 Non scarica, non centrifuga
Come da Titolo.
Lavabiancheria a carica dall'alto Ariston AVTL 109, usata per circa 10 mesi e ferma da circa 8 anni, funzionante.
Accensione normale, si accendono tutti i Led, poi spenti, blocco sportello funzionante.
Programma lavaggio a freddo: carica acqua, lavaggio con rotazione oraria e antioraria.
Programma Centrifuga: non si muove, led centrifuga acceso fisso.
Programma Scarico: non scarica, led centrifuga acceso
Nessun led lampeggiante o altro segnale.
Smontata scheda, alla ispezione visiva non presenta danni, bruciature, ossidazione, nessun elettrolitico gonfio.
Giorno 2 (questa mattina)
Ho smontato pompa, pulita e provata = OK
Ho rimontato la sceda
- senza acqua, alimento la lavatrice, brevissima accensione dei led, led sportello lampeggia, seleziono scarico, avvio programma = POMPA GIRA
- rimonto la pompa, faccio lavaggio bassa temperatura = carica acqua e lava
- imposto risciacquo = gira un poco avanti indietro, e poi SI FERMA
- imposto centrifuga = si accende led centrifuga ma tutto fermo (led sportello acceso fisso)
- imposto scarico = si accende led centrifuga ma tutto fermo (led sportello acceso fisso)
Apparentemente i componenti di potenza funzionano (non provato riscaldamento),
Ovviamente la centrifuga non deve partire se prima non scarica
Quale consenso o situazione deve esistere per avviare lo scarico?
Dopo un periodo di fermo così lungo, si può essere smemorizzato qualche cosa? Se tolgo e ridò tensione la scheda si ricorda il programma in esecuzione.
Cosa posso verificare? Grazie
Arriva corrente alla pompa di scarico quando è il suo momento?
Quote
La convinzione che un elettrolitico per essere in qualche modo difettoso dev'essere per forza gonfio, è perfettamente sbagliata !
Potrebbe essere "secco", potrebbe "interrompersi", perdere acido, visto, oltretutto, che la lavatrice è ferma da molti anni.
Fossi in te li sostituirei tutti senza indugi.Non è detto che risolvi,ma male non gli fa.
ex-NRGista
ti confermo che la pompa non gira perchè non arriva tensione.
@ Fulvio Persano
Si, corretto, ma ad una ispezione visiva, potevo solo rilevare bruciature o rigonfiamenti. :)
Terrò conto del Tuo suggerimento, ma apparentemente sembra un mancato consenso o blocco della sequenza per una causa interna o esterna alla scheda.
La scheda ha una presa, immagino per la connessione di un tester o PC per la manutenzione o programmazione. Dove trovo informazioni?
RISOLTO
Sono stato impaziente, eseguo ciclo Risciacquo che carica-lava-NONscarica, e dopo 7' lampeggia Risciacquo e Lavaggio forte.
Non ho codici errore!
Ripeto Risciacquo: carica-lava-carica-lava-breve centrifuga-scarica. Ciclo completato e nessun errore. Bene
Penso che il problema possa essere stato il pressostato livello acqua con funzionamento indeciso.
Vedrò in futuro se il problema si ripresenta, per ora chiudo qui.
Grazie a tutti, e Buone Feste
Può starci, lo fece un paio di volte anche la mia ex AVSL 89, poi non successe più.
Tienitela stretta e finché conviene riparala, è una macchina fatta ancora con la testa ;)
