vaillant vcw 242E acs che va "random"
Non avevo dubbi che fosse un piccolo azzardo :). Comunque con 14 euro ho una seconda membrana di ricambio ed il necessario per rinnovare il premistoppa (da verificare ma  credo sia al 90 corretto).
Grazie per la precisazionesulla pressione di carico; in passato stavo sopra gli 1,2 bar e poi ho letto qui che non conviene.
Dopo l'intervento mi pare che la oscillazione della pressione della caldaia sia un po' piu' accentuata; da fesso non ho controllato la pressione del vaso di espansione a caldaia vuota.
La pressione passa da 1 bar a freddo a 1.2 a 70 gradi; l'impianto di riscaldamento è tutto fatto a stanze separate e di conseguenza vanno al massimo 5/6 termosifoni contemporaneamente.
