LG 42PJ350 Schema elettrico YSUS
Un saluto carissimo
Espongo il mio problema
La tv in questione è un Lg plasma 42.
Il difetto iniziale è che non si accende o meglio si accende il led ma il tv non parte e poi si spegne.
Dopo alcune verifiche ho trovato il corto circuito sulla scheda Y-sus-ebr66607501.
Trovati anche i mos-fet in corto in particolare il Q 12 e 13 e il Q 21 2 22  rispettivamente 30j124 e 30f124.
Sono simili ma con differenza di tensione.
Il problema è che nello smontare mi sono distratto e ho  tirato fuori i mos-fet senza prendere nota della posizioni.
Errore gravissimo specie per chi è da tempo dietro i tv...credo che gli anni purtroppo cominciano a farsi sentire...aih me.
Se gentilmente qualcuno mi potrebbe dare una mano a completare questo intervento.
Credo che a parte questi mos e un condensatore in parallelo quasi in corto non ci sia niente altro.
Quindi mi basterebbe sarebbe sapere solo la posizione dei vari componenti ovvero dove montare i 30f e dove i 30j.
Avendo un tv ormai fermo da precchio sarebbe grande la cortesia per chi mi aiutasse a risolvere il problema.
Come sempre ringrazio anticipatamente.
vedi se nel SM c'è lo schema anche se noncredo. Premi get manual appena appare al posto di processing
Grazie Riccardo..ci provo..ma credo di averlo consultato gia....ad ogni modo faccio sapere.
Confermo quanto detto prima...purtroppo non vi è nessun accenno sulla disposizione dei mos-fet.
Con la speranza di un aiuto....saluto e ringrazio ancora
Q14 - Q15 = 33N25T
Q22 - Q21 = 30F124  Toshiba GT30J124 TO220F / GT30J122 TO3
Q12 - Q13 = 30J124
Ringrazio la gentilezza e cortesia dello staff.
  • 4 months later...
Salve a Tutti, ho scritto in un post, e mi aggiungo per chiedervi un aiuto, io ho la stessa scheda, ho un dubbio solamente sul Q 33 che credo sia un FDPF 33N25T
Sarebbe possibile darmi una conferma se corretto?
UN saluto e grazie di tutto il vostro prezioso supporto
hai già aperto il tuo post,non puoi accodarti ad un altro per un problema diverso
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
