Scheda inverter asciugatrice rex RDH3497RDW
elettro81
IMG_20161128_194501.jpgIMG_20161128_194513.jpgCiao a tutti ragazzi.
L'asciugatrice in questione,una rex appunto,ha un motore inverter e una sua scheda dedicata.Quest'ultima è saltata e vorrei cercare di sistemarla dato il costo sostenuto della nuova.
Il problema è che ci sono dei componenti saltati dei quali non riesco a ricavare la sigla,(integrato e microresistnza credo),pertanto allego foto
Ringrazio anticipatamente chiunque mi aiuti
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 2 years later...
Ciao, ho il tuo stesso problema... sono rassegnato ad acquistare la scheda nuova...
il 11/12/2016 at 17:43 , elettro81 scrisse:
Tu alla fine come hai risolto?
Link al commento
15 ore fa, Stefano Dalmo scrisse:
 Mi sembra che dovrebbe essere unLNK364 PN .
 Però aspetta un poco per la conferma .
Ciao, grazie tanto per essere intervenuto in mio aiuto!
Credo che tu abbia ragione anche se non si riesce a capire la penultima lettera. Allego foto
A me si è squagliata anche la resistenza R1. Se riuscissi ad identificarla potrei provare a sostituirla.
Sostituirei anche l'integrato, visto che è molto probabile che si sia danneggiato anche se non si è squagliato...
Grazie in anticipo!
Link al commento
 Allora la  sigla è LNK 364 GN   ,  non PN
 GN
PN
Cambia la piedinatura
Modificato: da Stefano Dalmo
Link al commento
4 minuti fa, Stefano Dalmo scrisse:
 GN
Ottimo!
Adesso non mi resta che capire da quanto era la resistenza "R1".
Grazie ancora...
Link al commento
 Per quanto riguarda la resistenza  , non ho il valore  , ma sarà certamente  una resistenza fusibile  di pochi ohm .
 In genere  47 ohm  +o -   ma non   ho la certezza .
Link al commento
  • 2 months later...
Buona sera,
ho la stessa scheda con lo stesso problema!!!
OK x integrato confermo LNK364GN.
A me e' saltata solo R1,voi avete risolto con una resistenza da 47 ohm? quanti watt?
Grazie x l'aiuto!!!!
Link al commento
quel resistore non salta per simpatia quindi avrai l'integrato in corto, non sempre si apre in due come una mela.
Comunque dovrebbe essere da 2 o 3W, non è critica, serve per non far vaporizzare le piste quando quella sottospecie di integrato d'alimentazione decide di suicidarsi
Link al commento
Ospite
