skazzu Inserito: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserito: 11 dicembre 2016 buonasera , devo inserire una scatola di derivazione nel collettore dell'impianto idraulico per collegare le varie testine ai termostati, che tipo di scatola devo acquistare?deve essere per forza ip55?esiste una regola o una normativa che mi possa dire cosa devo usare?il mio problema e' che il collettore essendo stretto mi consente di inserire una scatola 105x105x55 ma non mi permette di chiudere il rubinetto idraulico . qualcuno mi puo aiutare? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 11 dicembre 2016 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2016 Ma non credo ci sia una norma precisa, infine devi solo fare alcune derivazioni con dei morsetti ,per il grado di protezione non credo piova li dentro al limite non metterla dove possa esserci una perdita di una valvola o un stringi tubo, volendo potresti anche non metterla tanto una volta chiusa la scatola collettore non ci mette le mani nessuno, bye Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
